查看: 274|回复: 2
例程中 TIME_test 中的 TIMEOUT 当写入时提示!
发表于 2022-12-1 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在例程中 TIME_test 中的 TIMEOUT 当写入时提示: Warnning! interrupt vectors data is not correct! Program you downloaded can not run freely!
( i& p  j# D3 u4 ~: p我不知怎样改设置,哪位提醒一下 / u0 u9 i1 E; Y0 g+ ^9 c. H. {
! S- e, S# s" X& J$ F2 B. w' e$ g
发表于 2022-12-1 13:41 | 只看该作者
警告!中断向量数据不正确
发表于 2022-12-1 10:47 | 只看该作者
中断向量表的校验和不为0,用 AXD 看 0 地址的数据(32 位方式),自己加一下。注意把高于 32 位的部分去掉。
GMT+8, 2025-11-23 15:33 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
