查看: 284|回复: 3
请问在 TargetInit()中函数开始会执行 srand((INT32U)TargetInit),它是做什么用的
发表于 2022-11-28 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问在 TargetInit()中函数开始会执行 srand((INT32U)TargetInit),它是做什么用的$ Y  y  T8 K% @1 r: ~
发表于 2022-11-28 14:59 | 只看该作者
Dollche 发表于 2022-11-28 13:47! I  l  Q2 x9 w' y
我建立的工程中,所有源文件与 2104 附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一切正常, 可就是不能到板子上跑 ...
6 h0 m8 E) B0 |
vector.s 你自己的吗 如果是要计算向量去的累加和了. ! @6 Q1 w; m4 g, N
 楼主| 发表于 2022-11-28 13:47 | 只看该作者
Terran 发表于 2022-11-28 13:150 C' A5 q9 t: h. [
ex1 用它来产生随机数种子的.
- J5 K" t! M9 H, h我建立的工程中,所有源文件与 2104 附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一切正常, 可就是不能到板子上跑! 提示错误是:向量中断有错误,无法自由运行!这是怎么回事 相同的源文件,加在你的工程里,正常;加到我的工程中就出错!
4 Q: U% V- [# k) T' b0 `9 x我创建的是 ARM 可执行映象。
. t5 u- Z, a) \2 C% s
2 g! j* N9 ~% V) D
vector.s 你自己的吗 如果是要计算向量去的累加和了.  详情 回复 发表于 2022-11-28 14:59
发表于 2022-11-28 13:15 | 只看该作者
ex1 用它来产生随机数种子的.
我建立的工程中,所有源文件与 2104 附带的光盘例子源文件相同,编译链接也一切正常, 可就是不能到板子上跑! 提示错误是:向量中断有错误,无法自由运行!这是怎么回事 相同的源文件,加在你的工程里,正常;加到我的工  详情 回复 发表于 2022-11-28 13:47
GMT+8, 2025-11-24 05:41 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
