查看: 1416|回复: 4
关于PCB边框
发表于 2008-7-1 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位DX,如果说我的PCB的形状是不规则的,比如说有凹槽或者圆弧等等那该怎么来画边框?是不是要用AUTOCAD来画啊!能否直接用padsLAYOUT来画?
发表于 2008-7-1 11:11 | 只看该作者
避开copper
ECO模式->rules->default->clearance 里面有copper 与 board 间距设置,然后flood copper的边框比板框大,flood之后copper会自动避开board
发表于 2008-7-1 11:06 | 只看该作者
请教一下PADS覆铜里如何避开边框?谢谢
 楼主| 发表于 2008-7-1 11:01 | 只看该作者
但是我从来没学过AUTOCAD,那现在也要学小这个软件咯!
发表于 2008-7-1 10:56 | 只看该作者
PCB 边框
这个问题很好解决,一般的解决方式是用Auto CAD 完成边框图,然后存成DXF档案,再imput DXF files就可。
GMT+8, 2025-11-26 04:52 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
