查看: 356|回复: 3
在CAM350 里面有没有自动加电镀边和阻流边的指令?
发表于 2022-11-23 10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在CAM350 里面有没有自动加电镀边和阻流边的指令?) i2 i) |% X/ u+ t2 t
发表于 2022-11-23 11:28 | 只看该作者
菜单Add ->polygon 弹出polygon setting 对话框。如果你要自己画一个封闭的区域选Draw Border,已画好了一个封闭的区域则选Select Border。第二列选Vetor Fill;最后一列选Dcode;接下来按Edit,进入阻流块pattern 的编辑器对话框。选择一个Dcode,输入自己想要的x,y 间隔、偏移量等;最后要save 成一个pat文件,下次就不用再编辑了。4 J* k& g0 s7 q5 I5 C
发表于 2022-11-23 11:24 | 只看该作者
加阻流块的命令与铺铜的指令是相同的。
! Z' y6 k$ k( [9 ]; ?) N3 n
发表于 2022-11-23 11:17 | 只看该作者
同问求答。。。
( B# C6 ]6 Z$ U4 u3 C, b4 s1 `
GMT+8, 2025-11-26 16:03 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
