8 m0 P7 K# J, S ^ s' V3 \ 主要特性
0 N- S! J( M# j · 衰减:50X/500X
, r$ T, e9 m" P) h; y · 差动电压:500X:±1300V / 50X:±130V( |8 L/ }; g- g: u: n6 o
· 共模电压:±1300V
6 M+ r& I7 {8 T 泰克提供广泛的高压探测解决方案组合,使用户能够安全准确地进行浮动测量。
& I0 P1 r0 c( i Q$ K 主要性能规格4 y, L( v" k5 B) I5 x O
· 带宽高达 200 MHz. j, n' s4 x, r4 H2 j2 O6 Z. M
· 高达 6000 V 差分(DC + pk AC)2 t% ?# @* n: a- J- H4 _; b
· 高达 2300 V 公共电压 (RMS)- |5 R1 D' G3 I* T3 O' {
主要特征! L3 N5 c* {3 K0 U% M
· 超量程指示器
, g, Z8 I/ a. X · 安全认证+ s7 `2 L2 ?0 R6 K
· 可切换衰减6 M- d( s+ y. z( F+ B. P Q: `9 H
· 可切换的带宽限制
/ [/ H; y& t% @& Q# \ 应用' ?- y- G$ [& C4 L+ l
· 浮动测量% \! M- [8 t w- S2 Z d( Q/ V
· 开关电源设计
: o* t2 y+ k8 L. N: I/ l, ]+ i · 电机驱动设计 G/ ?2 H8 I; Z+ W8 _; H
· 电子镇流器设计
) m/ H0 y9 t% {6 e3 }7 F/ S/ a · CRT显示设计
6 v, f/ \" S% H. f8 ]! \ · 电源转换器设计和服务
9 D* g7 v9 J: a* y/ u' A7 F- ? · 功率器件评估
; O( c* B* R0 L% f0 s; B+ _, p 连通性9 Y& E( |3 B8 V5 _" z: m! f5 k9 M
· BNC 接口(P5200A 探头)* E+ p& r0 C, w; |' ~ _1 v* q$ }: I
· TekVPI ®接口(TMDP 和 THDP 系列探头)4 L" z9 a" ~% h+ F" E
· TekProbe®接口( P5202A、P5205A 和 P5210A 系列探头)
5 \4 ]! `1 O6 z' U4 c% ^. N 安全高压探头解决方案
5 Q* U; W: E5 `8 g* D THDP0100 和 P5210A 具有泰克最大的差分动态范围功能,允许用户安全地测量高达 ±6000 V 的电压。THDP0100 支持高达 100 MHz 的带宽和在 1/1000 增益下高达 2500 V/ns 的转换速率。这些探头配有两种尺寸的钩形尖端,并具有超量程视觉和听觉指示器,当它们超出探头的线性范围时会警告用户。& L+ B: X: ^: |8 Q) [
THDP0200 和 P5205A 是有源差分探头,能够安全地测量高达 ±1500 V 的差分电压。这些探头在 IGBT 电路(例如电机驱动器和电源转换器)中进行测量时非常有效。THDP0200 在 1/250 增益下支持高达 200 MHz 的带宽和高达 275 V/ns 的转换速率。( C: l; Q$ E o! `3 e" `
TMDP0200 和 P5202A 专为差分要求高达 ±750 V 的中压应用而设计。这些探头具有较低的衰减范围并提供更好的信噪比。& }2 O. M. V1 Q) H3 T, v2 J- `$ p2 p
P5200A 可与任何示波器一起使用,使用户能够在示波器接地的情况下安全地测量浮动电路。P5200A 有源差分探头将浮动信号转换为低压接地参考信号,可以在任何接地参考示波器上安全、轻松地显示这些信号。
* C( G. l. K2 p8 X 为了安全操作,请勿将 P5200A 高压差分探头与具有浮动输入(隔离输入)的示波器一起使用,例如 Tektronix TPS2000 和 THS3000 系列示波器。P5200A 高压差分探头需要示波器或其他具有接地输入端的测量仪器。
V6 J# t8 M$ V6 w/ T8 d# ` 以上就是关于泰克高压差分探头THDP0200的特性,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆西安普科电子科技http://www.prbtek.com/- q, j* d k: x& p
/ o4 {0 h9 [8 X# q |
