查看: 358|回复: 4
高速多层 PCB 设计时,有什么要特别注意的问题吗?
发表于 2022-11-16 10:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在高速多层 PCB 设计时,进行阻抗仿真一般怎么进行,利用什么软件?有什么要特别注意的问题吗?% V3 w, c  G$ q; A( ^
2 Z& w5 P( `7 W4 z% H$ a  I: j/ _
    2023-1-3 15:10
    发表于 2022-11-16 11:23 | 只看该作者
    Allegro就可以,我们主要仿PDN
    发表于 2022-11-16 13:53 | 只看该作者
    缩短电源和地之间的距离,降低电源阻抗;
    * U9 B! n  J- b( m" `0 O高速情况下,可以加入多余的地层来隔离信号,但建议不要多加电源层来隔离,因为电源层会带来较多的高频噪声干扰。
    发表于 2022-11-16 13:12 | 只看该作者
    覆铜层最好是成对设置,如6层板的2、5层或者3、4层一起覆铜,这是考虑到工艺上平衡结构的要求,因为不平衡的覆铜层可能会导致PCB膨胀时翘曲变形;3 q$ X3 ~, R) h' O+ t2 g
    最好每个信号层都能和至少一个覆铜层紧邻,有利于阻抗控制和提高信号质量;
    发表于 2022-11-16 11:27 | 只看该作者
    你可以采用 Multisim 软件来仿真电阻电容效应
    GMT+8, 2025-11-26 04:16 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
