查看: 386|回复: 3
如何在CAM350软件中填充多边形?
发表于 2022-11-10 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何在CAM350软件中填充多边形?6 Y! R' e8 A# [3 j1 G
    2024-7-24 15:20
  • 签到天数: 45 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2022-11-14 08:39 | 只看该作者
    補充二樓的回答 , polygon填充只會填出封閉範圍的size , 2 ?; A6 p/ j# B3 i5 z7 \
    無法以線中心做填充 , 1 e, g0 ~2 y0 O5 g! l8 ~0 f
    所以填充時須注意外框線尺寸 ,
    / M4 w. S4 L% F. u6 b; c) A3 @; C在使用截圖的功能漲縮回去
    ; Z, Y. q5 |1 C  `  f
    # }( W. P1 L6 o
    3 q1 C( g& c2 U* x0 K- a" [; ?
    发表于 2022-11-10 17:24 | 只看该作者
    同问求答。
    / q) z7 P* p- L  {
    发表于 2022-11-10 16:42 | 只看该作者
    Add -> Polygon,选择Select Border 和Fill to Border 两项,将PolygonClearance 的间距改成零。填充的多边形必须是一个闭合的图形。点选多边形的一边后单击鼠标右键,然后继续点选其它边。直到将所有的边都点亮后,双击右键进行填充。此外,也可以利用Edit -> Line Change -> Join Segments 命令将多边形的所有边变成一个整体后再进行填充。
    GMT+8, 2025-11-26 17:40 , Processed in 0.234375 second(s), 24 queries , Gzip On.
