查看: 408|回复: 4
三极管驱动蜂鸣器,为什么三极管不在饱和状态?
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-8 10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    + M8 [* N0 \0 ?  ^( q* Z8 X
    1 b7 U* D( u% H- o! ~
    我的蜂鸣器的额定电压是12V的,芯片用5V来控制三极管的通断。现在上电三极管导通状态下,蜂鸣器会响,实际测三极管UCE=4.2V,UBE=2.8V,蜂鸣器电压7.8V。但是三极管在饱和状态下,UCE应该在0.3V或者0.6V,请教一下我的电路是不是哪里有问题?还是说我电阻值选错了?我应该怎么去改?0 E/ I( M' T8 I1 e  Q) h9 v" I1 ]
    请教各位,一般情况下,已知VCC、VIN,怎么去计算三极管各极的阻值?7 ]9 x/ s" j* H% {' v7 S
    发表于 2022-11-8 13:28 | 只看该作者
    必须满足三极管再饱和状态下,提供足够的工作条件,要不然三极管无法进入饱和输出状态的。
    发表于 2022-11-8 13:25 | 只看该作者
    1,应该把R1换成二极管,负极接12V,正极接集电极。2,三极管饱和导通的条件是Ib要足够大。DTC143是内置偏压电阻的三极管,使用时不用再外加分压电阻,直接去掉R21、R22。
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-11-8 13:22 | 只看该作者
    蜂器和饱和三极管的内阻差不多大,就种情况了
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2022-11-8 13:16 | 只看该作者
    R1和R22去掉试试看
    GMT+8, 2025-11-22 21:19 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
