查看: 341|回复: 3
设计的温度检测电路希望大家提点意见
发表于 2022-11-8 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电路的功能是在100摄氏度和200摄氏度之间时二极管不亮,但是在100度以下或者200度以上时二极管点亮.传感器是热电偶,采用的是LM 324构成的信号采集和放大电路然后用LM 139构成的窗口比较器.比较电压是由1n 4734稳压二极管和两个可变电阻构成的参考电压电路.
, l9 l4 K0 ^* _" O* A
2 c: i: y$ S- k8 e9 |# }6 U & s5 L# m: N) }+ S0 r0 E) c0 J
0 T% _6 q8 I% v, G
. M# i: b0 ^1 G$ W( a! M7 U1 \# c
8 G  `3 _) j' n1 H, b1 [3 v
# n$ T# f. d  z; J! i
发表于 2022-11-8 13:41 | 只看该作者
可以一端接地另端接输出试试看.
发表于 2022-11-8 13:18 | 只看该作者
输出到LED可能有问题:当低于100的时候。LM139-4的输出微低电平,LM139-1的输出是高电平。两个输出直接连接,可能造成短路。当在100-200的范围内,两个输出都是高电平。当大于200的时候,LM139-1输出低电平,LM139-4输出高电平,又可能造成短路。请再仔细分析一下。
发表于 2022-11-8 11:19 | 只看该作者
最后的2个运放输出可以在每个输出放置两个二级管,两个二极管的阳极与led灯的阴极相连;另外最后的两个运放采集信号可以分别加上电阻串联进行
GMT+8, 2025-11-22 23:09 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
