查看: 344|回复: 3
数字信号传输时最多几个过孔比较合适?
发表于 2022-11-7 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一般数字信号传输时最多几个过孔比较合适?(120Mhz 以下的信号), z- A. M0 ~) b2 ]' }
发表于 2022-11-7 14:36 | 只看该作者
过孔一般又分为三类,即盲孔(blindvia).埋孔(buriedvia)和通孔(throughvia)。/ `) j3 T5 I- x4 Q( P) A; r
盲孔位于印刷线路板的顶层和底层表面,具有一定深度,用于表层线路和下面的内层线路的连接,孔的深度通常不超过一定的比率(孔径)。+ p1 V4 G9 s( `$ i, s2 O. X0 V4 \
埋孔是指位于印刷线路板内层的连接孔,它不会延伸到线路板的表面。
发表于 2022-11-7 13:43 | 只看该作者
过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接;二是用作器件的固定或定位。会有寄生电容,尽量减少过孔数量!
发表于 2022-11-7 11:15 | 只看该作者
最好不要超过两个过孔。
GMT+8, 2025-11-26 04:16 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
