查看: 419|回复: 3
GSM PA前端的电容为什么要选18pf和56pf?
发表于 2022-11-4 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GSM PA前端的电容为什么要选18pf和56pf?这两个电容是怎么得来的?为什么要选这个值的电容,而不选其他值的呢?7 l3 R# M$ B" I) l
发表于 2022-11-4 13:19 | 只看该作者
tick_tock 发表于 2022-11-4 13:10
" E* g1 _# Z* V0 _( \# E* C个人意见:公式计算:C>1/2*5*3.14*f
( y4 \, e% f- V) {" h2 ]  L, P9 m; V这个公式是靠经验得来的,还是理论推导的!
" {: h2 |+ L. e4 O
发表于 2022-11-4 13:10 | 只看该作者
这个公式是靠经验得来的,还是理论推导的!  详情 回复 发表于 2022-11-4 13:19
发表于 2022-11-4 11:20 | 只看该作者
想的太多了,其实没有那么复杂。
0 P! n/ L9 p! _5 l# _在PA前端,通常只是用来隔直流的(附带匹配需求的除外),要求插入的阻抗越小越好。8 u" |( X& R# [
选择18pF和56pF是因为这两颗电容的谐振点刚好在1.8G和900M附近(不同厂家的电容会有少许差异),而电容在谐振时阻抗最低。
GMT+8, 2025-11-22 18:19 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
