查看: 1081|回复: 4
急!求确认bug还是我设置有问题
发表于 2012-2-10 17:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我确定有设定undefined line width了
  m3 X3 v  S( E
" b7 R, M( p" L% @
. ]+ R; Y3 x+ q% ~3 d9 o% @+ e- T; Z- N/ D
但是。。。在log里面看到的:; d! v5 x+ N, K% L/ l* z9 r
  Undefined line width                0.000( c5 Z4 a) }2 f5 k7 X2 |$ Q
  Mirror code                         NONE$ v) r0 k: z. H0 e7 R! P
  Rotate angle                        NONE
* {6 c' W1 X) e, p4 s  Offset x:                           0.0006 r$ s) S6 z3 l4 t8 Z, K7 F
  Offset y:                           0.000
* V# _4 D( m6 V4 c& p( W  Plot negative                       NO7 e& P8 h$ F5 ?7 h/ U- n
  Suppress unconnected internal pads  NO
3 I( N, J  E2 l$ m0 m) U6 ?6 i/ [% T& `% n
! `. u6 m) F  [0 \8 W
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:54 | 只看该作者
问题解决了,如ls所说,有两个层没设。。。但是为什么是所有层输出都是0?反正都设了出图就对了。
发表于 2012-2-11 23:53 | 只看该作者
您是每层都设置了还是仅仅设置个别的定义呢  }; z& X$ g4 r: M
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
piedgogo + 2 赞一个!恩,就是你说的,有几层没设置。。。.
发表于 2012-2-10 19:58 | 只看该作者
不知你的操作。
' k% D2 ?( X. a! o( C3 a+ ]  T+ X) i! b  i6 |, W
定义完,你跑下gerber,你就会看到应该就变化了。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
piedgogo + 2 淡定,是跑Gerber了没看出反应,找到问题了.
 楼主| 发表于 2012-2-10 17:52 | 只看该作者
坐等高手。
GMT+8, 2025-11-22 20:31 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
