1、Annular Ring 孔环
; G' \7 t' r% g2 |( `+ u1 Y指绕接通孔壁外平贴在板面上的铜环而言。在内层板上此孔环常以十字桥与外面大地相连,且更常当成线路的端点或过站。在外层板上除了当成线路的过站之外,也可当成零件脚插焊用的焊垫。与此字同义的尚有 Pad(配圈)、 Land (独立点)等。
* y8 f/ ~# X& S7 U* K
4 l$ d7 ]) N, O! O3 o/ C1 P( ?2、Artwork 底片
1 v7 e$ @9 O$ I7 A) U在电路板工业中,此字常指的是黑白底片而言。至于棕色的“偶氮片”(Diazo Film)则另用 Phototool 以名之。PCB 所用的底片可分为“原始底片”Master Artwork 以及翻照后的“工作底片”Working Artwork 等。 4 g/ z4 M `' t( G h
$ Z* t+ y0 e' u. O: O0 z3 J
3、Basic Grid 基本方格
, `% l) r" Z% d- H指电路板在设计时,其导体布局定位所着落的纵横格子。早期的格距为 100 mil,目前由于细线密线的盛行,基本格距已再缩小到 50 mil。
y. W/ P& C3 V$ ?" _* N+ B, k0 r4 r% x
4、Blind Via Hole 盲导孔
+ K& F7 u2 q+ N2 B# Y& _6 C# C指复杂的多层板中,部份导通孔因只需某几层之互连,故刻意不完全钻透,若其中有一孔口是连接在外层板的孔环上,这种如杯状死胡同的特殊孔,称之为“盲孔”(Blind Hole)。
, {& J8 U2 V. c5 O. e+ S
g5 s8 q) f, c/ D- F" l: T5、Block Diagram 电路系统块图! h/ w+ T/ | W- G
将组装板及所需的各种零组件,在设计图上以正方或长方形的空框加以框出, 且用各种电性符号,对其各框的关系逐一联络,使组成有系统的架构图。 . V* y7 M& n/ d4 ~8 F- g* h
2 \" F/ F2 |$ e5 a: L6、Bomb Sight 弹标$ i1 C) D& D. O4 F8 ]0 a
原指轰炸机投弹的瞄准幕。PCB 在底片制作时,为对准起见也在各角落设置这种上下两层对准用的靶标,其更精确之正式名称应叫做Photographers' Target。
1 U; u, z1 v% m) ]5 F! Y6 G7 V! L# a
7、Break-away panel 可断开板- x# e4 f4 R% u) A' L E" E
指许多面积较小的电路板,为了在下游装配线上的插件、放件、焊接等作业的方便起见,在 PCB 制程中,特将之并合在一个大板上,以进行各种加工。完工时再以跳刀方式,在各独立小板之间进行局部切外形(Routing)断开,但却保留足够强度的数枚“连片”(Tie Bar 或Break-away Tab),且在连片与板边间再连钻几个小孔;或上下各切 V 形槽口,以利组装制程完毕后,还能将各板折断分开。这种小板子联合组装方式,将来会愈来愈多,IC卡即是一例。 ' [8 z+ c/ h3 c& m, m! q$ b+ Q9 h
) x+ s$ s5 V4 u' b
8、Buried Via Hole 埋导孔% {5 N$ L9 s: M* P( _
指多层板之局部导通孔,当其埋在多层板内部层间成为“内通孔”,且未与外层板“连通”者,称为埋导孔或简称埋孔。 : b& c7 o( a6 E& ~5 Y
, c7 g, s8 f7 }2 p' S* _* x% U0 H% q
9、Bus Bar 汇电杆% }4 c& x4 A( Z- d0 w9 f, ? A
多指电镀槽上的阴极或阳极杆本身,或其连接之电缆而言。另在“制程中”的电路板,其金手指外缘接近板边处,原有一条连通用的导线(镀金操作时须被遮盖),再另以一小窄片(皆为节省金量故需尽量减小其面积)与各手指相连,此种导电用的连线亦称 Bus Bar。而在各单独手指与 Bus Bar 相连之小片则称Shooting Bar。在板子完成切外形时,二者都会一并切掉。
- H) v& o" q9 \4 O$ y2 R! f8 R* Q* e9 M% w% a8 B$ W, d
10、CAD电脑辅助设计3 f7 \5 V. i) W2 O7 a8 Z
Computer Aided Design,是利用特殊软体及硬体,对电路板以数位化进行布局(Layout),并以光学绘图机将数位资料转制成原始底片。此种 CAD对电路板的制前工程,远比人工方式更为精确及方便。 4 v# U+ ?# A9 v$ d5 E
; ~) U1 q) R- x* V+ S, c11、Center-to-Center Spacing 中心间距( |5 l+ T1 W6 K. R9 R! n# M
指板面上任何两导体其中心到中心的标示距离(Nominal Distance)而言。若连续排列的各导体,而各自宽度及间距又都相同时(如金手指的排列),则此“中心到中心的间距”又称为节距(Pitch)。
$ y7 g( h% ^( i/ r
* k1 v* ~, E" j- i' R9 \4 }( f6 X12、Clearance 余地、余隙、空环
" w* I+ n, y: y i: p9 u# J指多层板之各内层上,若不欲其导体面与通孔之孔壁连通时,则可将通孔周围的铜箔蚀掉而形成空环,特称为“空环”。又外层板面上所印的绿漆与各孔环之间的距离也称为 Clearance 。不过由于目前板面线路密度愈渐提高,使得这种绿漆原有的余地也被紧*到几近于无了。 & P+ p ^$ v8 V* E
3 j- B1 ~" k+ D0 ^" ]5 e
13、Component Hole 零件孔) J5 F7 f' c& I. F! `
指板子上零件脚插装的通孔,这种脚孔的孔径平均在 40 mil 左右。现在SMT盛行之后,大孔径的插孔已逐渐减少,只剩下少数连接器的金针孔还需要插焊,其余多数 SMD 零件都已改采表面粘装了。
# |& T9 w. q+ [6 x& y/ ?0 r, f/ t2 u( l# _3 d
14、Component Side 组件面
}% d5 m6 K& @. T" L早期在电路板全采通孔插装的时代,零件一定是要装在板子的正面,故又称其正面为“组件面”。板子的反面因只供波焊的锡波通过,故又称为“焊锡面”(Soldering Side) 。目前 SMT 的板类两面都要粘装零件,故已无所谓“组件面“或“焊锡面”了,只能称为正面或反面。通常正面会印有该电子机器的制造厂商名称,而电路板制造厂的 UL 代字与生产日期,则可加在板子的反面。 # B. Q" B9 z. c( @5 D
- O7 ]" \* h, v& D! x- W4 |, V) ~15、Conductor Spacing 导体间距9 }& {8 A+ k# a0 f& j
指电路板面的某一导体,自其边缘到另一最近导体的边缘,其间所涵盖绝缘底材面的跨距,即谓之导体间距,或俗称为间距。又,Conductor 是电路板上各种形式金属导体的泛称。 " u" v0 {7 Y- K/ D, }; {
( Y P2 ~ m9 ~) Z16、Contact Area 接触电阻
9 m0 t6 `- J& G! L0 z' C在电路板上是专指金手指与连接器之接触点,当电流通过时所呈现的电阻之谓。为了减少金属表面氧化物的生成,通常阳性的金手指部份,及连接器的阴性卡夹子皆需镀以金属,以抑抵其“接载电阻”的发生。其他电器品的插头挤入插座中,或导针与其接座间也都有接触电阻存在。 5 U( n: u! S9 s: E+ ?8 ?+ l
8 d* [1 h* U+ ^, \. r0 f3 ?0 m
17、Corner Mark 板角标记; _$ z/ s1 j1 i$ x& p$ Q; O
电路板底片上,常在四个角落处留下特殊的标记做为板子的实际边界。若将此等标记的内缘连线,即为完工板轮廓外围(Contour)的界线。 " _0 U) Q3 l$ H# f; U
2 i. U. t) K, M& N6 j. m
18、Counterboring 定深扩孔,埋头孔- M/ g+ X6 L: K% I- R- I
电路板可用螺丝锁紧固定在机器中,这种匹配的非导通孔(NPTH),其孔口须做可容纳螺帽的“扩孔”,使整个螺丝能沉入埋入板面内,以减少在外表所造成的妨碍。
0 B6 e( {5 q$ T& ~! T; s+ g3 {
8 d( O5 D# K, a19、Crosshatching 十字交叉区
* P; X: k- J0 [" Y3 I电路板面上某些大面积导体区,为了与板面及绿漆之间都得到更好的附着力起见,常将感部份铜面转掉,而留下多条纵横交叉的十字线,如网球拍的结构一样,如此将可化解掉大面积铜箔,因热膨胀而存在的浮离危机。其蚀刻所得十字图形称为 Crosshatch,而这种改善的做法则称为 Crosshatching。
( O/ S5 P! n- O7 d( E# B. f
2 v3 r2 ?, @: P/ m4 U; O7 [4 x20、Countersinking 锥型扩孔,喇叭孔
5 K' t- V+ D, _9 ~# n是另一种锁紧用的螺丝孔,多用在木工家俱上,较少出现精密电子工业中。 2 t. o/ G* k/ ~, c& j) e+ Z
5 z! d* v1 j$ i8 G' b& J
21、Crossection Area 截面积
+ v' |$ c2 l* Y电路板上线路截面积的大小,会直接影响其载流能力,故设计时即应首先列入见,常将感部份铜面转掉,而留下多条纵横交叉的十字线,如网球拍的结构一样,如此将可化解掉大面积铜箔,因热膨胀而存在的浮离危机。其蚀刻所得十字图形称为 Crosshatch,而这种改善的做法则称为 Crosshatching。
2 {7 [$ A7 r1 y
p; X! h/ ~/ H+ b2 S22、Current-Carrying Capability 载流能力! }2 V( d$ I% i e6 {1 I
指板子上的导线,在指定的情况下能够连续通过最大的电流强度(安培),而尚不致引起电路板在电性及机械性质上的劣化 (Degradation),此最大电流的安培数,即为该线路的“载流能力”。 1 t$ S7 \$ X9 v* F2 L! _
6 n# E, I9 |- |& w9 K! g
23、Datum Reference 基准参考* a: G+ F/ u! `+ z: b, [! v
在 PCB 制造及检验的过程中,为了能将底片图形在板面上得以正确定位起见,特选定某一点、线,或孔面做为其图形的基准参考,称为 Datum Point,Datum Line,或称 Datum Level(Plane),亦称 Datum Hole。 % }- d2 q: A, V0 ^5 A' i* {8 O: _
9 i4 ]6 Q: a, b24、Dummy Land 假焊垫( y* r. g& K2 w' r: @
组装时为了牵就既有零件的高度,某些零件肚子下的板面需加以垫高,使点胶能拥有更好的接着力,一般可利用电路板的蚀刻技术,刻意在该处留下不接脚不通电而只做垫高用的“假铜垫”,谓之 Dummy Land。不过有时板面上因设计不良,会出现大面积无铜层的底材面,分布着少许的通孔或线路。为了避免该等独立导体在镀铜时过度的电流集中,而发生各种缺失起见,也可增加一些无功能的假垫或假线,在电镀时分摊掉一些电流,让少许独立导体的电流密度不至太高,这些铜面亦称为 Dummy Conductors。
3 M. H$ K$ }+ o5 T. W$ A2 Q/ p4 ~+ ]6 Q- V. g
25、Edge Spacing板边空地
& e/ Z/ `+ i, t- O指由板边到距其“最近导体线路”之间的空地,此段空地的目的是在避免因导体太靠近板边,而可能与机器其他部份发生短路的问题,美国UL之安全认证,对此项目特别讲究。一般板材之白边分层等缺点不可渗入此“边地”宽度的一半。
; u9 j' m% t" o4 _$ C! l5 X% F/ O, r* P- G4 E% m
26、Edge-Board contact板边金手指
$ g2 B: h3 T9 X/ q% P7 _是整片板子对外联络的出口,通常多设板边上下对称的两面上,可插接于所匹配的板边连接器中。
2 \% s& M, k/ T: `% M% j% N3 U$ y0 T! C' Y+ H8 `# O
27、Fan Out Wiring/Fan in Wiring扇出布线/扇入布线% X& ]0 @; g. q; [4 v5 H9 B8 ^
指QFP四周焊垫所引出的线路与通孔等导体,使焊妥零件能与电路板完成互连的工作。由于矩形焊垫排列非常紧密,故其对外联络必须利用矩垫方圈内或矩垫方圈外的空地,以扇形方式布线,谓之“扇出”或“扇入”。更轻薄短小的密集PCB,可在外层多安置一些焊垫以承接较多零件,而将互连所需的布线藏到下一层去。其不同层次间焊垫与引线的衔接,是以垫内的盲孔直接连通,无须再做扇出扇入式布线,目前许多高功能小型无线电话的手机板,即采此种新式的叠层与布线法。 3 j( f! I" t' l2 \+ l ^* ~
$ K2 X ^) m/ w/ R28、Fiducial Mark 光学靶标,基准讯号
! _ `7 ~8 Z. A/ \" P8 y在板面上为了下游组装,方便其视觉辅助系统作业起见,常大型IC于板面组装位置各焊垫外缘的空地上,在其右上及左下各加一个三角的“光学靶标”,以协助放置机进行光学定位,便是一例。而PCB制程为了底片与板面在方位上的对准,也常加有两枚以上的基准记号。 0 x8 J; X* {& \2 C- _8 Y l: K
. |) b4 }+ s* F1 }- u9 u2 E4 X) Y29、Fillet内圆填角* q& V! _ G H0 O" C2 F, N' i
指两平面或两直线,在其垂直交点处所补填的弧形物而言。在电路板中常指零件引脚之焊点,或板面T形或L形线路其交点等之内圆填补,以增强该处的机械强及电流流通的方便。
# J! C- N6 {# x9 o: s+ T+ V
! W0 L" {0 N, ~; x5 f( x, x30、Film 底片; g U5 s9 l8 p% m) F5 A Z1 p, f+ T5 I: V
指已有线路图形的软片而言。通常厚度有7mil及4mil两种,其感光的药膜有黑白的卤化银,及棕色或其他颜色的偶氮化合物,此词亦称为Artwork。 3 _, n; w$ g# s
8 ?( D0 i, ~+ t d: I4 M6 D31、Fine Line 细线- H8 u7 U/ h6 ^( ?& j
按目前的技术水准,孔间四条线或平均线宽在5~6mil以下者,称为细线。 4 z" @9 Z. D& p0 w! s
3 @4 i( ~, _+ H; N8 f
32、Fine Pitch密脚距,密线距,密垫距
8 R1 r! c; L: C4 u6 h6 u) _凡脚距(Lead Pitch)等于或小于 0.635mm(25mil)者,称为密距。
. p# }, x R( j6 s+ G2 ?& `+ j) H/ X( U% c, [0 S; w
33、Finger 手指(板边连续排列接点)
/ ]/ A' B9 Z- N在电路板上为能使整片组装板的功能得以对外联络起见,可采用板边“阳式“的镀金连续接点,以插夹在另一系统”阴式“连续的承接器上,使能达到系统间相互连通的目的。Finger的正式名称是“Edge-Board Contact"。 ( s/ Y! t) p+ i% H8 [
: F: y7 J% T0 `, ~+ y+ s: [
34、Finishing 终饰、终修, g! B; L" I& S' g
指各种制成品在外观上的最后修饰或修整工作,使产品更具美观、保护,及质感的目的。Metal Finishing特指金属零件或制品,其外表上为加强防蚀功能及观而特别加做的处理层而言,如各种电镀层、阳极处理皮膜、有机物或无机物之涂装等,皆属之。
+ s' ~! T9 a- {! l
2 x7 }: M, ~4 z/ P% k35、Form-to-List 布线说明清单; U- V. m2 l( L5 L j7 M4 c$ t
是一种指示各种布线体系的书面说明清单。
2 o# P6 s: c0 N! m9 x9 S3 a7 E6 l, Z5 ~: O4 j1 o/ I/ y
36、Gerber Date,Gerber File 格博档案
+ o" `& e* e9 j3 ^1 ^$ j" u是美商 Gerber 公司专为电路板面线路图形与孔位,所发展一系列完整的软体档案。设计者或买板子的公司,可将某一料号的全部图形资料转变成 Gerber File(正式学名是“RS 274 格式”),经由Modem 直接传送到 PCB 制造者手中,然后从其自备的 CAM 中输出,再配合雷射绘图机(Laser Plotter)的运作下,而得到钻孔、测试、线路底片、绿漆底片…甚至下游组装等具体作业资料,使得 PCB制造者可立即从事打样或生产,节省许多沟通及等待的时间。此种电路板“制前工程”各种资料的电脑软体,目前全球业界中皆以 Gerber File为标准作业。此外尚有 IPC-D-350D 另一套软体的开发,但目前仍未见广用。 ; @5 D9 d/ j" q7 y; U; {6 Q
1 l1 {: r: S/ H3 r
37、Grid 标准格
& R/ Y. W, T1 x. Q6 O指电路板布线图形时的基本经纬方格而言,早期长宽格距各为 100 mil,那是以“积体电路”(IC)引脚的脚距为参考而定的,目前密集组装已使得此种Grid 再*近到 50 mil 甚至 25 mil。座落在格子交点上则称为 On Grid。 % G0 E9 c) a& J
" B% E# a5 j" g! B2 ?38、Ground Plane Clearance 接地空环
7 z5 M# d. N {/ q9 }+ W2 W“积体电路器”不管是传统 IC 或是 VLSI ,其接地脚或电压脚,与其接地层(GND)或接电压层(Vcc)的脚孔接通后,再以“一字桥”或“十字桥”与外面的大铜面进行互连。至于穿层而过完全不接大铜面的通孔,则必须取消任何桥梁而与外地隔绝。又为了避免因受热而变形起见,通孔与大铜面之间必须留出膨胀所需的伸缩空环(Clearance Ring,即图中之白环)。因而可从已知引脚所接连的层次,即可判断出到底是 GND 或 Vcc 了。一般通孔制作若各站管理不善的话,将会发生“粉红圈”,但此种粉红圈只应出现在空环(Clearance Ring)以内的孔环(Annular Ring)上,而不应该越过空环任凭其渗透到大地上,那样就太过份了。 3 n* d- Q: [( _5 P' h
0 d, e* i5 f, @1 y# n! x39、Ground plane(or Earth Plane) 接地层( }) o% p0 i- R, B% Z" u
是属于多层板内层的一种板面,通常多层板的一层线路层,需要搭配一层大铜面的接地层,以当成众多零件公共回路的接地、遮蔽(Shielding) 、以及散热(Heatsinking)之用。以传统 TTL 逻辑双排脚的 IC 为例,从其正面(背面)观看时,以其一端之缺口记号朝上,其左边即为第一只脚(通常在第一脚旁的本体也会打上一个小凹陷或白点作为识别),按顺序数到该排的最后一脚即为“接地脚”。再按反时针方向数到另一排最后一脚,就是要接电压层(Power Plane)的引脚。 , ^4 w' Z* i8 S ^0 u
7 W0 m. a# o4 x" I7 j40、Hole Density 孔数密度 b0 a5 G: h |) U; o; ^
指板子在单位面积中所钻的孔数而言。% x' S- y* M8 v
41、Indexing Hole 基准孔、参考孔1 E! \+ S- P: r1 W
指电路板于制造中在板角或板边先行钻出某些工具孔,以当成其他影像转移、钻孔、或切外形,以及压合制程的基本参考点,称为 Indexing Hole。其他尚有 Indexing Edge、Slot、Notch 等类似术语。 3 M' O5 j% O: P+ {
/ S9 p% s$ V, Z. h0 c/ ]
42、Inspection Overlay 套检底片- x- ?5 r" k# d9 Q. p
是采用半透明的线路阴片或阳片(如 Diazo之棕片、绿片或蓝片等),可用以套准在板面上做为对照目检的工具,此法可用于“首批试产品”(First Article)之目检用途。
! v6 w9 N. ^; m( s5 P4 t" c) X% r* z8 R: I* \, R4 d/ i. n
43、Key 钥槽,电键
) s# _1 R+ y0 K @: x前者在电路板上是指金手指区某一位置的开槽缺口,目的是为了与另一具阴性连接器得以匹配,在插接时不致弄反的一种防呆设计,称为 Keying Slot。后者是指有弹簧接点的密封触控式按键,可做为电讯的快速接通及跳开之用。 ) z+ h8 A- \4 [3 [6 L) u
3 |1 l( y# l( P' f0 g
44、Land 孔环焊垫、表面(方型)焊垫
2 g' w. ]# Z" L( u早期尚未推出 SMT 之前,传统零件以其脚插孔焊接时,其外层板面的孔环,除须做为导电互连之中继站(Terminal)外,尚可与引脚形成强固的锥形焊点。后来表面粘装盛行,所改采的板面方型焊垫亦称为 Land。此字似可译为“焊环”或“配圈”或“焊垫”,但若译成“兰岛”或“鸡眼”则未免太离谱了。 7 W3 S. Z( y! a+ \- B7 W3 T v: ^0 D
, I& ^1 m- [0 ?( O2 O5 t45、Landless Hole 无环通孔" _2 ?* e! K: r8 c M
指某些密集组装的板子,由于板面需布置许多线路及粘装零件的方型焊垫,所剩的空地已经很少。有时对已不再用于外层接线或插焊,如仅做为层间导电用的导孔(Via Hole)时,则可将其孔环去掉,而挪出更多的空间用以布线,此种只有内层孔环而无外层孔环的通孔,特称为 Landless Hole。
, g$ W( G$ w x- E8 b2 F; a
+ F. i1 X, x3 j6 h/ a4 N46、Laser Photogenerator(LPG),Laser Photoplotter 雷射曝光机7 v( s, D; N0 D
直接用雷射的单束平行光再配合电脑的操控,用以曝制生产 PCB 的原始底片(Master Artwork),以代替早期用手工制作的原始大型贴片(Tape-up),及再缩制而成的原始底片。此种原始底片的运送非常麻烦,一旦因温湿度发生变化,则会导致成品板尺寸的差异,精密板子的品质必将大受影响。如今已可自客户处直接取得磁碟资料,配合雷射之扫瞄曝光即可得到精良的底片,对电路板的生产及品质都大有助益。 2 G$ n* z, I& s$ i: c! U5 c$ M
( ~$ V0 U2 N+ Z7 h47、Lay Out 布线、布局
( v. E/ y/ {' b$ L a. u( c指电路板在设计时,各层次中各零件的安排,以及导线的走向、通孔的位置等整体的布局称为 Lay Out。 5 I0 r6 f: w6 @& [9 A1 Y
4 U% L2 ]. s+ L7 p) ^) G+ V8 R
48、Layer to Layer Spacing 层间距离
. h" A6 _; ]/ ?/ M; U. g是指多层板两铜箔导体层之间的距离,或指绝缘介质的厚度而言。通常为了消除板面相邻线路所产生的杂讯起见,其层次间距中的介质要愈薄愈好,使所感应产生的杂讯得以导入接地层之中。但如何避免因介质太薄而引发的漏电,及保持必须的平坦度,则又是另两项不易克服的难题。
0 @& Z$ q+ v" S0 Z# b# i0 ]
1 s; @2 n; V1 E- I2 A6 w49、Master Drawing 主图/ ~! H9 {7 S0 q* @2 t/ i# d! Y+ Q
是指电路板制造上各种规格的主要参考,也记载板子各部尺寸及特殊的要求,即俗称的“蓝图”,是品检的重要依据。所谓一切都要“照图施工”,除非在授权者签字认可的进一步资料(或电报或传真等)中可更改主图外,主图的权威规定是不容回避的。其优先度(Priority)虽比订单及特别资料要低,但却比各种成文的“规范”(Specs)及习惯做法都要重要。 , C* G* V# @" B7 R5 Q2 h2 r' C. y
. T) z& C$ s: I% P4 o/ \' d, ^50、Metal Halide Lamp 金属卤素灯
3 ?1 L" L; ]; j; C# z, [# F& t碘是卤素中的一种,碘在高温下容易由固体直接“升华”成为气体。在以钨丝发光体的白炽灯泡内,若将碘充入其中,则在高温中会形成碘气。此种碘气能够捕捉已蒸发的钨原子而起化学反应,将令钨原子再重行沉落回聚到钨丝上,如此将可大幅减少钨丝的消耗,而增加灯泡的寿命。并且还可加强其电流效率而增强亮度。一般多用于汽车的前灯、摄影、制片与晒版感光等所需之光源。这种碘气白炽灯也是一种不连续光谱的光源,其能量多集中在紫外区的 410~430 nm 的光谱带中,如同汞气灯一样,也不能随意加以开关。但却可在不工作时改用较低的能量,维持暂时不灭的休工状态,以备下次再使用时,将可得到瞬间的立即反应。 5 O6 [- b; B E% D. u5 n
$ P# L1 V/ }" n3 T6 h
51、Mil 英丝
) v4 T. |! n/ ? s J是一种微小的长度单位,即千分之一英吋【0.001 in】之谓。电路板工业中常用以表达“厚度”。此字在机械业界原译为“英丝”或简称为“丝”,且亦行之有年,系最基本的行话。不过一些早期美商“安培电子”的PCB从业人员,不明就里也未加深究,竟将之与另一公制微长度单位的“条”(即10微米) 混为一谈。流传至今已使得大部份业界甚至下游组装业界,在二十年的以讹传讹下,早已根深蒂固积非成是即使想改正也很不容易了。最让人不解的是,连金手指镀金层厚度的微吋(m-in),也不分青红皂白一律称之为“条”,实乃莫名其妙之极。反而大陆的PCB界都还用法正确。此外若三个字母全大写成MIL时,则为“美军”Military的简写,常用于美军规范(如MIL -P-13949H,或MIL-P-55110D)与美军标准(如MIL-STD-202 等)之书面或口语中。
R* i3 I* h0 l, @
5 B0 @( l# H: X" z52、Minimum Electrical Spacing 电性间距下限,最窄电性间距
6 d* A$ N' }) r指两导体之间,在某一规定电压下,欲避免其间介质发生崩溃(Break down) ,或欲防止发生电晕(Corona)起见,其最起码应具有的距离谓之“下限间距”。
+ y$ ^ p4 O. ?/ m& ]& |9 H) l+ Q7 C7 u* [( u) b
53、Mounting Hole 安装孔
$ Q6 s" O7 V( p) i; |% f- j% w为电路板上一种无导电功能的独立大孔,系将组装板锁牢在机体架构上而用的。这种做为机械用途的孔,称为“安装孔”。此词也指将较重的零件以螺丝锁在板子上用的机械孔而言。
6 b. ~: N! ^+ E, d, w7 u1 k5 ]" M# {) C% a0 A
54、Mounting Hole组装孔,机装孔
+ ?) d& I0 ?2 t3 G是用螺丝或其他金属扣件,将组装板锁牢固定在机器底座或外壳的工具孔,为直径 160mil左右的大孔。此种组装孔早期均采两面大型孔环与孔铜壁之PTH,后为防止孔壁在波焊中沾锡而影响螺丝穿过起见,新式设计特将大孔改成“非镀通孔”(在PTH之前予以遮盖或镀铜之后再钻二次孔) ,而于周围环宽上另做数个小型通孔以强化孔环在板面的固着强度。由于NPTH十分麻烦,近来SMT板上也有将大孔只改回PTH者,其两面孔环多半不相同,常将焊接面的大环取消而改成几个独立的小环,或改成马蹄形不完整的大环,或扩充面积成异形大铜面,兼做为接地之用。
, c% I& z3 |$ i+ t* d2 B5 j {8 Z; S" r; F: F. V s* d$ {+ J& s+ a& U
55、Negative 负片,钻尖第一面外缘变窄6 ?# i4 l1 k5 P1 Z& ?) U
是指各种底片上(如黑白软片、棕色软片及玻璃底片等),导体线路的图案是以透明区呈现,而无导体之基材部份则呈现为暗区(即软片上的黑色或棕色部份) ,以阻止紫外光的透过。此种底片谓之负片。又,此字亦指钻头之钻尖,其两个第一面外缘因不当重磨而变窄的情形。 6 n5 D, o+ }0 ]0 H, x
% \ I& r) J0 N+ D' E56、Non-Circular Land 非圆形孔环焊垫
, l) Z1 H: d# K. |早期电路板上的零件皆以通孔插装为主,在填孔焊锡后完成互连(Interconnection)的功能。某些体积较大或重量较重的零件,为使在板面上的焊接强度更好起见,刻意将其孔外之环形焊垫变大,以强化焊环的附着力,及形成较大的锥状焊点。此种大号的焊垫在单面板上尤为常见。
[: M) _6 z$ M' _/ g6 \% N
" p% e4 J, E, M57、Pad Master圆垫底片
/ u7 Z$ g1 n; C( j$ A是早期客户供应的各原始底片之一种,指仅有“孔位”的黑白“正片”。其中每一个黑色圆垫中心都有小点留白,是做为“程式打带机”寻找准确孔位之用。该Pad Master完成孔位程式带制作之后,还要将每一圆垫中心的留白点,以人工方式予以涂黑再翻成负片,即成为绿漆底片。如今设计者已将板子上各种所需的“诸元与尺度”都做成Gerber File的磁片,直接输入到CAM及雷射绘图机中,即可得到所需的底片,不但节省人力而且品质也大幅提升。附图即为新式Pad Master底片的一角,是两枚大型IC所接插座的孔位。
' v2 b5 S8 |) Z5 W, d" d$ X9 u) { x! z) f& x
58、Pad焊垫,圆垫
6 M8 u) \& h- x' A0 o" T此字在电路板最原始的意思,是指零件引脚在板子上的焊接基地。早期通孔插装时代,系表示外层板面上的孔环。1985年后的SMT时代,此字亦指板面上的方形焊垫。不过此字亦常被引伸到其他相关的方面,如内层板面上尚未钻孔成为孔环的各圆点或小圆盘,业界也通常叫做Pad;此字可与Land通用。 ) q! B8 c$ @; _; ~4 k9 Q4 V
7 V9 L6 J9 a) a* v) U3 b
59、Panel制程板% ?% K& ]/ q* y% G4 J
是指在各站制程中所流通的待制板。其一片Panel中可能含有好几片“成品板“(Board)。此等”制程板“的大小,在每站中也不一定相同,如压合站之Panel板面可能很,大但为了适应钻孔机的每一钻轴作业起见,只好裁成一半或四分之一的Panel Size。当成品板的面积很小时,其每一Panel中则可排入多片的Board。通常Panel Size愈大则生产愈经济。
1 y& K1 c4 @' o; _3 c" P4 x! }( s, t2 `4 `- `. V2 @
60、Pattern板面图形
. Z- c( v0 c/ t2 |; ?常指电路板面的导体图形或非导体图形而言,当然对底片或蓝图上的线路图案,也可称为Pattern。
* y/ S" [: K- C K- Q/ _2 _; ^! {7 m' [" p" ~
61、Photographic Film感光成像之底片
$ U- }# L2 A* X是指电路板上线路图案的原始载体,也就是俗称的“底片”(Art Work)。常用的有Mylar式软片及玻璃板之硬片。其遮光图案的薄膜材质,有黑色的卤化银(Silver halid)及棕色的偶氮化合物(Diazo)。前者几乎可挡住各种光线,后者只能挡住550nm以下的紫外光。而波长在550nm以上的可见光,对干膜已经不会发生感光作用,故其工作区可采用黄光照明,比起卤化银黑白底片只能在暗红光下作业,的确要方便得多了。 * y( y) _1 ]2 i& L
q# L/ Z. i6 e4 s# W8 r
62、Photoplotter, Plotter光学绘图机: N+ c k* \( ~: E; T
是以移动性多股单束光之曝光法,代替传统固定点状光源之瞬间全面性曝光法。在数位化及电脑辅助之设计下,PCB设计者可将原始之孔环、焊垫、布线及尺寸等精密资料,输入电脑在Gerber File系统下,收纳于一片磁片之内。电路板生产者得到磁片后,即可利用CAM及光学绘图机的运作而得到尺寸精准的底片,免于运送中造成底片的变形。由于普通光源式的Photoplotter缺点甚多,故已遭淘汰。现在业界已一律使用雷射光源做为绘图机。已成为商品者有平台式(Flat Bed)、内圆筒式(Inner drum)、外圆筒式(Outer Drum),及单独区域式等不同成像方式的机种。其等亦各有优缺点,是现代PCB厂必备的工具。也可用于其他感光成像的工作领域,如LCD、PCM等工业中。 ' t0 b8 G$ [- r5 X, L/ X
0 z6 i3 W9 c* ?63、Phototool底片- k3 @' o; o/ f
一般多指偶氮棕片(Diazo film),可在黄色照明下工作,比起只能在红光下工作的黑白卤化银底片要方便一些。 / @! ]/ [3 ~9 b" x% J
$ J7 c5 a3 a2 f, {! M a64、Pin接脚,插梢,插针
' K" ~/ [ r3 W: t7 ^0 t1 ?+ w! e8 Z指电路板孔中所插装的镀锡零件脚,或镀金之插针等。可做为机械支持及导电互连用处,是早期电路板插孔组装的媒介物。其纵横之间距(Pitch)早期大多公定为100 mil,以做为电路板及各种零件制造的依据。
! _2 r b- Y- l s, B5 e
, v/ [4 K9 W }; s65、Pitch跨距,脚距,垫距,线距
$ h7 _: o5 K. FPitch纯粹是指板面两“单元”中心间之远近距离,PCB业美式表达常用mil pitch,即指两焊垫中心线间的跨距mil而言。 Pitch与Spacing不同,后者通常是指两导体间的“隔离板面”,是面积而非长度。 , [2 A7 [- d M F) `
7 U# j8 I3 N- m! X2 P2 O* _+ |66、Plotting标绘
/ N! G9 _0 U( b' p9 F, j; F以机械方式将X、Y之众多座标数据在平面座标系统中,描绘成实际线路图的作业过程,便称为Plot或Plotting。目前底片的制作已放弃早期的徒手贴图(Tape up),而改用“光学绘图”方式完成底片,不但节省人力,而且品质更好。
( f1 y& X# M& U8 B, P& S% x8 R+ e% ~# y' Z! J. z2 L
67、Polarizing Slot偏槽- e$ G }! g7 O' X
指板边金手指区的开槽,一般故意将开槽的位置放偏,以避免因左右对称而可能插反,此种为确保正确插接而加开的方向槽,亦称为Keying Slot。 ( B0 _$ i2 ^: L( @# m' Z$ Q
- Z0 j# K8 B0 K5 R$ @
68、Process Camera制程用照像机
5 _7 }4 m" O! l# J" R6 w是做底片(Artwork)放大、缩小,或从贴片(Tape up)直接照像而得到底片的专用相机。其组成有三大件直立于可移动的轨道上且彼此平行,即图中右端的原始贴片或母片架、镜头,以及左端待成像的子片架等。这是早期生产底片的方式,目前已进步到数位化,自客户取得的磁碟,经由电脑软体及电射绘图机的工作下,即可直接得到原始底片,已无须再用到照相机了。
: ?& i0 c# z) ]6 y0 q# d1 K$ t! k: P( G7 {: s4 P' g
69、Production Master生产底片5 C8 o7 F! A) Q- Q7 {( v; ~
指1:1可直接用以生电路板的原寸底片而言,至于各项诸元的尺寸与公差,则须另列于主图上 (Master Drawing亦即蓝图)。 4 _- e, q3 D, Y: E+ V: |
( W G& a3 N2 j# H, t% |
70、Reference Dimension参考尺度,参考尺寸. w( j# H$ H0 p0 Y
仅供参考资料用的尺度,因未设公差故不能当成正式施工及品检的根据。
+ V0 n2 B/ b/ M! ~4 [0 S$ v: N$ l; m+ `: L8 K4 [
71、Reference Edge参考边缘. X7 T0 P! \; }8 T
指板边板角上某导体之一个边缘,可做为全板尺寸的量测参考用,有时也指某一特殊鉴别记号而言。 ) m7 u) e0 `5 z& d. T' Q4 i! Q
9 T) m8 j! P( \72、Register Mark对准用标记1 t6 `2 k: W: ]9 C, L
指底片上或板面上,各边框或各角落所设定的特殊标记,用以检查本层或各层之间的对准情形,图示者即为两种常用的对准标记。其中同心圆形者可在多层板每层的板边或板角处,依序摆设不同直径的圆环,等压合后只要检查所“扫出”(即铣出)立体同心圆之套准情形,即可判断其层间对准度的好坏。 ( {. `/ H; d2 f$ _! n
6 q4 q, b% P" B! {' K73、Registration对准度
% ?, O1 y2 `) n6 v7 H# P电路板面各种导体之实际位置,与原始底片或原始设计之原定位置,其两者之间*近的程度,谓之“ Registration”。大陆业界译为“重合度”。“对准度”可指某一板面的导体与其底片之对准程度;或指多层板之“层间对准度” (Layer to Layer Registration),皆为PCB的重要品质。 5 B$ {( L w& W. ^4 g! q
' p) T* s+ S) Q* o# J
74、Revision修正版,改订版* E9 m% q2 _! m3 T
指规范或产品设计之修正版本或版次,通常是在其代号之后加上大写的英文字母做为修订顺序之表示。 9 ]. P& I! Y, ^% w' a9 X6 M* l; i
$ D2 f1 {$ p% n8 ~' o5 ]
75、Schemetic Diagram电路概略图9 a, R0 M2 t0 R, q9 ^+ J& x8 a; f3 q
利用各种符号、电性连接、零件外形等,所画成的系统线路布局概要图。 * B4 \9 x$ M( ~
& t1 O5 K" I1 j7 g( _" K76、Secondary Side第二面
' f: }* w( F) E2 S" A- U- U此即电路板早期原有术语之“焊锡面” (Solder Side)。因早期在插孔焊接零件时,所有零件都装在第一面 (或称Component Side;组件面),第二面则只做为波焊接触用途,故称为焊锡面。待近年来因SMT表面粘装兴起,其正反两面都装有很多零件,故不宜再续称为焊锡面,而以“第二面”较恰当。
. J+ T+ A/ T3 S/ H J' y" r T
77、Slot, Slotting槽口,开槽 K( Y- p; @) X6 u9 a# ~
指 PCB板边或板内某处,为配合组装之需求,而须进行“开槽”以做为匹配,谓之槽口。在金手指板边者,也称为“偏槽”或“定位槽”(Polarising Slot or Locating Slot),是故意开偏以避免金手指阴式接头的插反。
8 n, _" _1 Z4 E$ V ~' h2 N/ K0 V6 }3 l" ]; |! I
78、Solder Dam锡堤& N; c5 D& Z7 V3 u+ R9 v: K
指焊点周围由绿漆厚度所形成的堤岸,可防止高温中熔锡流动所造成之短路,通常以干膜式的防焊膜较易形成 Solder Dam。 6 p1 K: y5 D, K8 V
3 M! N; S* e4 O
79、Solder Plug锡塞,锡柱. r9 d0 }" H5 F; G9 u
指在波焊中涌入镀通孔内的焊锡,冷却后即留在孔中成为导体的一部份,称为“锡塞”。若孔中已有插接的零件脚时,则锡塞还具有“焊接点”的功用。至于目前一般不再用于插接,而只做互连目的之 PTH,则多已改成直径在20 mil以下的小孔,称之为导通孔 (Via Hole)。此等小孔的两端都已盖满或塞满绿漆,阻止助焊剂及熔锡的进入,这种导通孔当然就不会再有 Solder Plug了。
) _$ ]6 h3 t W80、Solder Side焊锡面
' K- C( D" b( f5 r+ a: |: x5 o早期电路板组装完全以通孔插装为主流,板子正面(即零组件面)常用来插装零件,其布线多按“板横”方向排列。板子反面则用以配合引脚通过波焊机的锡波,故称为“焊接面”,此面线路常按“板长”方向布线,以顺从锡波之流动。此词之其他称呼尚有 Secondary Side, Far Side等。 : x0 f& a* t/ O
# }2 W2 ~2 {& r" F, T
81、Spacing间距
! r1 e' n# b1 C, j# |% O. G指两平行导体间其绝缘空地之宽度而言,通常将“间距”与“线路”二者合称为“线对”(Line Pair)。
; {0 x2 ~7 V( S' V0 w1 w
% v, L# W( u; v9 ?# z82、Span跨距0 j/ u5 i U3 g
指两特殊目标点之间所涵盖的宽度,或某一目标点与参考点之间的距离。
) m i3 T* x4 L0 z8 j/ |8 F e, ?4 k$ N/ f% f
83、Spur底片图形边缘突出7 c6 C# h0 S2 ?, C+ i
指底片上的透明区或黑暗区的线路图形,当其边缘解像不良发生模糊不清时,常出现不当的突出点,称为Spur。
+ o1 h9 ], N8 }! v
! p! k5 q$ p8 p; w7 _, `3 w1 z84、Step and Repeat逐次重复曝光
* S! t3 u, a/ z+ S7 X9 j0 m' j面积很小的电路板为了生产方便起见,在底片制作阶段常将同一图案重复排列成较大的底片。系使用一种特殊的 Step and Repect 式曝光机,将同一小型图案逐次局部曝光再并连成为一个大底片,再用以进行量产。
4 s0 v8 U0 q5 i$ L& V0 X/ t7 h+ _/ K0 j, P; m u4 T+ `9 H
85、Supported Hole(金属)支助通孔
4 [/ S: N+ ~& k' ~) r) `% a指正常的镀通孔(PTH),即具有金属孔壁的钻孔。一般都省略前面的“支持性”字眼。原义是指可导电及提供引脚焊接用途的通孔。
0 V0 d1 F8 O$ Q( ^, p* k/ G' ~
! c+ j$ ?3 Q* V" L- _86、Tab接点,金手指. T9 `/ ~ }' }' D) d
在电路板上是指板边系列接点的金手指而言,为一种非正式的说法。 9 M+ }* z; N' I( {* x* e/ O" p
( {" q4 z; g9 _% q. t87、Tape Up Master原始手贴片% z3 A& \9 S( c2 [
早期电路板之底片,并非使用 CAD/CAM及雷射绘图机所制作,而是采各种专用的黑色“贴件” (如线路、圆垫、金手指等尺寸齐全之专用品,以Bishop之产品最为广用),在方眼纸上以手工贴成最原始的“贴片”(Tape Up Master),再用照相机缩照成第一代的原始底片 (Master Artwork)。十余年前日本有许多电路板的手贴片工作,即以空运来往台湾寻求代工。近年来由于电脑的发达与精准,早已取代手工的做法了。 * b' t8 m' Q/ X1 X& J
. J! T q) q* ] ^
88、Terminal Clearance端子空环,端子让环* s' p+ ]) ?7 ]5 f! @
在内层板之接地(Ground)或电压(Power)两层大铜面上,当“镀通孔”欲从内层板中穿过而又不欲连接时,则可先将孔位处的铜面蚀掉,而留出较大的圆形空地,则当PTH铜孔壁完成时,其外围自然会出现一围“空环”。另外在外层板面上加印绿漆时,各待焊之孔环周围也要让出“环状空地”,避免绿漆沾污焊环甚至进孔。这两种“空环”也可称为“Terminal Clearance”。
5 x! h& G2 V9 w- B# Q9 C) H
9 F, y4 i# [; L s89、Terminal端子. n0 `* M& @1 c* n
广义上所说的“端子”,是指做为电性连接的各种装置或零件。电路板上的狭义用法是指内外层的各种孔环(Annumlar Ring)而言。同义词尚有Pad、Land、Terminal Area、 Terminal Pad、 Solder Pad等。
s3 w2 M. V% @5 v h& N* y0 {, j U. k+ ?" L) t) O( ~5 t; o1 O
90、Thermal Relief散热式镂空! i+ o+ u% [& F5 J' W
不管是在内外层板上的大铜面,其连续完整的面积皆不可过大,以免板子在高温中(如焊接),因板材与铜皮之间膨胀系数的差异而造成板翘、浮离,或起泡等毛病。一般可在大铜面上采“网球拍”式的镂空,以减少热冲击。此词亦称为 Halfonning或Crosshatching等。UL规定在其认证的“黄卡”中,需要登载在板子上最大铜面的直径,即是一种安全的考虑。
* M, w2 j! `! P! ?$ r
+ A2 w7 b' T k. f91、Thermal Via导热孔,散热孔( \& F9 ^( U* S: N
是分布在高功率(如5W以上)大型零件 (如CPU或其他驱动IC)腹底板面上的通孔,此等通孔不具导电互连功能只做散热用途。有时还会与较大的铜面连接,以增加直接散热的效果。此等散热孔对 Z方向热应力具有舒缓的作用。精密Daught Card的 8 层小板,或在某些BGA双面板上,就常有这种格点排列的散热孔,与两面镀金的“散热座”等设计。
% j5 V& u$ W* `
& [ Z' r6 [, U y. H `92、Throwing Power分布力2 P. C' p* f: S# m& S! b) D. n; I; y
当电镀进行时,因处在阴极的工作物受其外形的影响,造成“原始电流分布” (Primary Current Distribution)的高低不均,而出现镀层厚度的差异。此时口在槽液中添加各种有机助剂(如光泽剂、整平剂、润湿剂等),使阴极表面原有之高电流区域,在各种有机物的影响下,对原本快速增厚的镀层有一种减缓作用,从而得以拉近与低电流区域在镀厚上的差异。这种槽液中有机添加剂对阴极镀厚分布的改善能力,称为槽液的“分布力”,是一种需高度配合的复杂实验结果。当湿式电解制程为阳极处理时,则此“分布力”一词也适用于挂在阳极的工作物。如铝件的阳极处理,就是常见的例子。 % v& e) x r. b! s' m: h
5 ?7 M- b; G0 b" c% B. X, P! X7 T( q93、Thermo-Via导热孔6 P/ ?5 ?" d+ J5 N ~
指电路板上之大型 IC 等高功率零件,在工作中会发生多量的热能,组装板必须要将此额外的热量予以排散,以免损及该电子设备的寿命。其中一种简单的散热方法,就是利用表面粘装大型 IC的底座板材空地,刻意另加制作PTH,将大型IC所发的热,直接引至板子背面的大铜面上,以进行散热。此种专用于传热而不导电的通孔,称为 Thermo-Via。
; z4 N8 t$ a9 u5 L; h# L$ I6 A" S, w4 Z) P9 e) h
94、Tie Bar分流条
" o( d0 h3 R! _- j2 m) M在电路板工业中是指板面经蚀刻得到独立线路后,若还需再做进一步电镀时,须预先加设导电的路径才能继续进行。例如于金手指区的铜面上,再进行镀镍镀金时,只能靠特别留下来的 Bus Bar( 汇流条)及 Tie Bar 去接通来自阴极杆的电流。此临时导电用的两种“工具线路”,在板子完工后均将自板边予以切除。
8 z- Q8 c& V' `- r/ v, y1 r! k* s, x0 [6 a9 V G# O2 l
95、Tooling Feature工具标的物
' S7 c H! [/ a% Q0 K$ {! z j7 L是指电路板在各种制作及组制过程中,用以定位、对准、参考之各种标志物。如工具孔、参考点、裁切点、参考线、定位孔、定位槽、对准记号等,总称为“工具用标的物”。
, D0 a) ^5 ?7 ?' g) M. w/ f, e& i/ I" q. x, y3 X
96、Trace线路、导线
* w) h( ~3 i$ ?! m1 v6 x1 ]# L% W指电路板上一般导线或线路而言,通常并不包括通孔、大地,焊垫及孔环等。原文中当成“线路”用的术语尚有Track、Line、 Line Run、Conductor等。 1 D! H% |0 N( U/ R) V+ ]
9 h( o v! C4 i0 t- h Q97、Trim Line裁切线& C& O) a+ b/ y8 J s
电路板成品的外围,在切外型时所应遵循的边界线称为 Trim Line。 3 {' j: d) p6 ~/ }4 l; V; N: ]
! Q7 D0 [+ H8 @+ g, T9 [
98、True Position真位
4 f7 d" v9 g9 |. D7 D3 c- ^- D4 Y) i指电路板孔位或板面各种标的物(Feature),其等在设计上所坐落的理论位置,称为真位。但由于各种图形转移以及机械加工制程等,不免都隐藏着误差公差,不可能每片都很准确。当板子在完工时,只要“标的”仍处于真位所要求圆面积的半径公差范围内(True Position Tolerance),而不影响组装及终端功能时,则其品质即可允收。 + m8 C2 g& N. x3 j/ d* K
+ z. C3 h7 ~. r! p99、Unsupported Hole非镀通孔
5 `! T* W4 w* ~; _3 L8 S; b2 D$ d指不做导通或插装零件用途,又无镀铜孔壁之钻孔而言,通常此等NPTH孔径多半很大,如 125 mil之锁螺丝孔即是。
% L7 @- T- a [2 f/ R3 Y3 Z1 g- x' H5 L7 t2 h# n/ a+ f$ `- H
100、Via Hole导通孔
5 n3 T" {9 u! N$ z指电路板上只做为导电互连用途,而不再插焊零件脚之 PTH 而言。此等导通孔有贯穿全板的“全通导孔”(Through Via Hole)、有只接通至板面而未全部贯穿的“盲导孔”(Blind Via Hole)、有不与板面接通却埋藏在板材内部之“埋通孔”(Buried Via Hole)等。此等复杂的局部通孔,是以逐次连续压合法(Sequential Lamination) 所制作完成的。此词也常简称为“Via”。
/ r. | s; v+ q8 g. p2 [) x# W% j6 W4 z" _. Q
101、Voltage Plane Clearance电压层的空环
! o- S( s1 ], B& k当镀通孔须穿过多层板之内藏电压层,而不欲与之接触时,可在电压层的铜面上先行蚀刻出圆形空地,压合后再于此稍大的空地上钻出较小的孔,并继续完成PTH。此时其管状孔铜壁与电压层大铜面之间,即有一圈空环存在而得以绝缘,称之为Clearance。
n1 X4 W9 F1 e
$ q6 c8 e+ W" C1 ~102、Voltage Plane电压层5 | Z; q2 Q2 O5 s; W8 E# i3 H
是指电路板上驱动各种零件工作所需的电压,可藉由板面一种公共铜导体区予以供给,或多层板中以一个层次做为电压层,如四层板的两内层之一就是电压层(如5V或 12V),一般以Vcc符号表示。另一层是接地层 (Groung Plane)。通常多层板的电压层除供给零件所需的电压外,也兼做散热 (Heat Sinking)与屏障(Shielding)之功能。 m2 X$ H* j$ I5 J# g8 L
* [& i4 @( l# z3 h @0 P2 }+ Y8 H103、Wiring Pattern布线图形
+ V& \* M# v+ m2 _- H指电路板设计上之“布线”图形,与Circuitry Pattern、 Line Run Pattern等同义。
, F2 Y5 M* f* m5 |1 B
9 t* B. ^8 O v6 U0 `, T, B2 |104、Working Master工作母片
; `' _0 V* i) h4 W: Q0 T. v. p指比例为1:1大小,能用于电路板生产的底片,并可直接再翻制成生产线上的实际使用的底片,这种原始底片称之 Working Master。CAD Computer Aided Design ; 电脑辅助设计CAE Computer Aided Engineering ; 电脑辅助工程CAM Computer Aided Manufacturing ; 电脑辅助制造MLB Multilayer Board ; 多层板 (指PCB的多层板)PCB Printed Circuit Board; 印刷电路板(亦做PWB,其中间为Wiring,不过目前已更简称为 Printed Board。大陆术语为“印制电路板”)SMOBC Solder Mask Over Bare Copper ; 绿漆直接印于裸铜板上 (即喷锡板) |
