查看: 705|回复: 4
导致陶瓷电容失效的内外部因素
发表于 2022-11-1 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、陶瓷电容失效内部因素
$ E8 w3 \* M8 S/ L# M: n
01、陶瓷电容介质上的空洞
# u8 C/ Y7 f, ?( W/ ]5 a
陶瓷电容介质出现空洞是因为在制备陶瓷电容过程中介质材料受到污染,还有烧结过程中制备不当等。介质上的空洞很容易导致漏电,介电强度变低,造成内部局部发热,陶瓷电容绝缘性减小,从而导致漏电更加严重,这个过程不断循环恶化,轻则陶瓷电容的参数漂移如绝缘电阻减小,损耗增大,严重时导致多层陶瓷电容电介质击穿,产生爆炸和燃烧。
" S. a$ b3 C4 f- T6 u: c6 p7 J! `
02、烧结出现裂纹
4 w: e8 \, c% e; \0 o' Z' s
在陶瓷电容烧结过程中,温度突然下降,陶瓷电容冷却不均匀,从一端电极开始出现裂纹,沿垂直方向向外扩散,这样的结果容易导致陶瓷电容开裂,爆炸等。
$ R7 D: a& N7 [) }* m: a+ E
03、陶瓷电容介质分层
8 |! e* \/ E: @# h2 G
陶瓷电容的烧结为多层材料堆叠共烧,烧结温度高达1000℃以上,陶瓷电容介质层间结合力不强,烧结过程中陶瓷电容内部污染物挥发导致陶瓷电容分层,陶瓷电容分层容易导致漏电流的发生从而引起燃烧爆炸。
- V4 y/ g9 c# ~& x( ^
/ ~% V3 _4 o1 v: J# }. X8 I9 n# y& y
8 i+ {: J3 j7 i1 E1 F( f
! l1 q/ Z$ k6 C+ W: S9 @, K
二、陶瓷电容失效外部因素
- I4 U7 u3 H: e. Z; J: z* p- D
01、温度冲击出现裂纹
7 D  s0 M6 D: S3 l
陶瓷电容在焊接时受到高温冲击而产生裂纹,裂纹的出现导致陶瓷电容容易漏电流进一步损伤电容。
9 e7 H2 y+ J. B1 c- K
02、机械应力出现裂纹
# F( U6 E5 T+ E7 f7 N. B
       多层陶瓷电容器能够承受较大的压应力,但抵抗弯曲能力比较差,这是由于陶瓷电容自身介质的脆性决定的,在组装过程中可能产生弯曲变形的步骤都容易导致陶瓷电容开裂。
, |- q6 j) E  |3 d5 V$ c1 [" s% e
由于陶瓷电容自身介质很脆,要想陶瓷电容能使用很长时间,在使用陶瓷电容过程中要小心谨慎,同时选择质量过硬品质保证的陶瓷电容。
5 N% w; `, x3 |: a1 [% O
    2025-6-12 15:45
    发表于 2025-7-11 15:00 | 只看该作者
    国瓷电容(GUOCI)是一家专注于做陶瓷贴片电容器的技术型企业,产品主要针对客户在电路设计中遇到的实际应用难题,如:失效、可靠性、噪音、寿命等,可以帮助客户分析失效原因等,还有新材料的陶瓷贴片电容,性能优越,没有压电材料(X7R、X5R)会出现的啸叫问题。
    2022-12-26 15:46
    发表于 2022-11-14 17:19 | 只看该作者
    失效了就要做分析,总结原因
    2023-1-11 15:38
    发表于 2022-11-1 18:58 | 只看该作者
    高温导致出现裂纹
    发表于 2022-11-1 17:57 | 只看该作者
    电容失效还是比较常见的( Q$ v3 f! Y9 C( Z' [; h: r6 a5 C
    GMT+8, 2025-11-24 16:48 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
