查看: 350|回复: 4
这个电路怎么产生不了负电压?
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-10-28 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    请教一个问题,是stc版上的那个负电压产生电路,单片机和vcc都是共电压,当电源接5v时,可以产生-4v电压,当电源接3.3v时,却产生不了负电压,理论说可以产生比如-2.5v的电压,也不知哪里不对+ k% n: G- r+ ~& u6 ^  J
    这里vcc和单片机共电源
    & Y' G9 u5 k; n  ]/ s+ u( I$ C/ S
    0 P8 Y/ y- @0 N/ _- I9 R" D) t
    2022-1-29 15:05
    发表于 2022-10-28 13:26 | 只看该作者
    把PWMN设置为强推,然后直接接在10uF电容的上面,就可以了,那堆三极管可以不要的。
    ' o, X, m- d( D6 Z" t6 c因为你这个负电压负载电流应该很小,直接输出就够。
    - [5 p/ k& t& l, |
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-10-28 13:22 | 只看该作者
    R82,R83去掉就可以了,这个电路是用方波控制就行,不需要PWM,另外C27用1uf,C28用100uf更好。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-28 13:17 | 只看该作者
    既然电源接5V时,可以产生-4V电压,说明电路没有什么问题,换成MOS管AO3400、AO3401试试。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-10-28 13:13 | 只看该作者
    电阻510换1K
    GMT+8, 2025-11-22 21:36 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
