查看: 506|回复: 3
[仿真讨论] CST中PEC和Copper材料到底有什么区别?
发表于 2022-10-26 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CST中PEC和Copper材料到底有什么区别?) D1 w1 C" D7 O' \  x6 l% I
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-10-26 15:07 | 只看该作者
    铜的趋肤深度在1GHZ只有0.0021mm左右,所以仿真的时候都是使用PEC代替的。
    2022-1-21 15:21
    发表于 2022-10-26 15:02 | 只看该作者
    对于微波频段,如果金属层的厚度大于其趋肤深度,可以认为两者在性质上没有区别。在使用中可以的话尽量使用PEC代替实际金属,这样会加快仿真速度。
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-10-26 14:55 | 只看该作者
    PEC,不论在什么频率下(0Hz到THz)都表现出金属的特性,电导率无限大,屏蔽性能无限好
    " W1 Q8 @% n. gcopper在低频时对磁场是不屏蔽的,在高频如500THz时是会表现出等离子体的特性; F& ^# I; Z; s. w5 \
    说的可能不太对,其他人补充吧
    GMT+8, 2025-7-11 10:07 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
