查看: 262|回复: 6
怎么测试一个电路的最大电流
发表于 2022-10-26 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
假如我想知道一个电路能不能供应24V 4A的电流,那我手里有万用表,也有电路,可是我没负载怎么办?我没有1个能用24V 4A电流的负载,这时该怎么测试? 5 v. a! Q$ y( J" V- G9 O
发表于 2022-10-26 13:38 | 只看该作者
用电子负载仪测试最方便,可以恒流、恒压、恒阻!
0 a- l0 J& l4 }- B1 y" c2 N9 O
发表于 2022-10-26 13:34 | 只看该作者
找一个大散热器和一个大的管子,配个可调电阻就成为一个可调负载了。+ G5 B, v  }4 I% t( V
发表于 2022-10-26 13:26 | 只看该作者
用电子负载仪,仪器上设置电流4A,等于恒流工作,然后就可以测试你的吸纳路了。
- l: i2 O% ~" ^! W+ M: B  g
发表于 2022-10-26 13:13 | 只看该作者
找一捆电线,或找个老式铁芯变压器,用万用表测电线电阻,近似为6欧姆即可。
+ l# y% D1 m. ^9 [: r
发表于 2022-10-26 12:11 | 只看该作者
买个100W,6欧姆的电阻
    2023-10-9 15:14
  • 签到天数: 206 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-10-26 11:50 | 只看该作者
    找個高W的電阻當作負載使用
    GMT+8, 2025-11-22 23:16 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
