查看: 297|回复: 3
JTAG接口进行DebugInFlash调试时,总是出现提示!
发表于 2022-10-26 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EasyARM2100 开发板如何通过 JTAG 接口下载到 Flash 我在用 EasyARM2100 开发板时 JTAG 接口不能进行 Flash 中的调试(DebugInFlash),但是可以在 RAM 中调试(DebugInRAM),且通过 ISP 编程可以写入 Flash.
) T# s  e! h; g& t5 s) _通过 JTAG 接口进行 DebugInFlash 调试时,总是出现如下提示:
7 K8 m2 H1 }7 cFlash Sector 0 write failed! % z$ p; w6 l6 z7 H0 F4 h: o/ s8 ~& Z
Warnning interrupt vectors data is not correct! 6 e! _& B! o( k& P) l
Program you downloaded can not run freely! 4 o: Z0 \7 {) }9 i6 s; l
请问是什么原因 我该如何办?
  G8 d' P* n& T$ S; i& p. v) ^; N% Y- D5 X) i3 k
发表于 2022-10-26 11:22 | 只看该作者
仿真器设置选项,有一个允许擦除 FLASH 的选项,选择它。
发表于 2022-10-26 13:48 | 只看该作者
将程序下载到Flash中调试运行。根据Flash特性,断电后程序仍然存在,即可实现脱机运行。缺点:程序运行速度稍稍慢于RAM,对于普通的程序并没特别大的区别。此种调试方法一般用于工程调试阶段。
发表于 2022-10-28 14:16 | 只看该作者
! p$ g3 S: n) d/ s仿真器设置选项,有一个允许擦除 FLASH
GMT+8, 2025-11-23 16:01 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
