AT32-SUFR板载了两个独立按键,两个按键直接连接到mcu的IO口,当按键按下时IO电平为高电平,当没有按键按下时IO电平为低电平,MCU通过检测IO上的电平即可知道当前按键是否按下。
* n/ \3 a( V/ v
* |0 R+ r$ N: F( h J/ _; Z& [# o) C资源准备8 U0 T4 v5 f1 J( }
硬件环境:# \6 e+ F7 j1 ^: r' ?! t$ A
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
}" m; @8 e3 p( c! A" G* d软件环境:
& W% }3 W' _3 q% }- h! ]6 ^- kAT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.xprojectat_sufr_f437exampleskey- }* z2 G3 ^4 N4 u9 r* q
5 p# W0 X' y% L. _. H( W硬件设计$ I, j3 O7 Y3 B" q- ?% ~! u
本案例使用的硬件资源有两个独立按键,对应的引脚如下:
& s; W1 |' `; D" ^表-硬件资源使用) L' Z* t6 e9 b+ d5 r" Y! E
% J: s6 x/ y9 O1 t6 O
2 G" q7 n3 [+ h+ ?+ q' e
对应的电路原理如下:2 V& m9 @1 M, M5 O) @3 S
图-按键电路原理图! m/ J6 M2 Y k$ M9 d
7 q4 c: Y$ _5 M3 S' p
2 N' A, ?; n4 R7 m4 s# i o软件设计
1 q1 m x* j$ M- _# n1 p1) 按键测试
( [8 v7 g4 w6 O3 f将两个按键用到的IO口配置成输入模式
& r6 r* U9 v( N" i读取IO状态,判断是否有按键发生+ j5 z' X) a0 K' {3 t
2) 代码介绍* j9 I% o8 X3 {
main函数代码描述
, @; e9 |: e4 h2 n" I* [, U' ]- int main(void)
- /* 初始化系统时钟 */
- system_clock_config();
- /* 初始化中断优先级分组 */
- nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
- /* 初始化延时函数 */
- delay_init();
- /* 初始化LCD */
- lcd_init(LCD_DISPLAY_VERtiCAL);
- /* 初始化按键 */
- key_init();
- /* 显示信息 */
- lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Key Test");
- lcd_string_show(10, 60, 280, 24, 24, (uint8_t *)"Press any key to begin");
- while(1)
- /* 按键检测 */
- key_value = key_press();
- switch(key_value)
- /* 按键1按下 */
- case KEY_1:
- lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)"key value: key 1");
- break;
- /* 按键2按下 */
- case KEY_2:
- lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)" key value: key 2");
- break;
- default:
- break;
- }( t; h! g( r" M; W& k9 A
0 J. q) n% z Z+ X! b
0 M/ d" H2 T# V
void key_init(void)函数代码描述& t% G( ?( M! S3 K/ [7 t8 Z/ b8 d8 C3 m
/ U* H% k0 T5 A) h X- /**
- * @brief key init.
- * @param none.
- * @retval none.
- void key_init(void)
! o Q. a% @$ n
& X; F2 u1 A( P, i, V) F5 Q7 a0 j; |- U) M3 X( Y r
key_type at32_key_press(void)函数代码描述
( D! N0 p0 p2 G$ X; c# J# ~: d* {8 X# D
- * @brief returns which key have press down
- * @param none
- * @retval the key have press down
- key_type at32_key_press(void)( f t' y7 j) g, Y
- v' z! G$ K) T
& ~$ Q; N1 ?, T5 Z4 W# f% b6 O下载验证% n* o1 T+ p1 j7 ]1 |
如果有按键按下,被按下的按键会通过LCD屏显示出来。/ O# j- E* P8 m; z9 j% D
图-实验效果
* r: \$ ?* k. d
1 S5 Y9 t" d% i, Z) B
6 A7 A' }% ^" o8 Q# }% H' |- W0 n+ X* z$ l/ S
! N& D( q# K2 w v& G+ {' l8 S/ i3 q7 I* z' f$ M! q
