查看: 293|回复: 2
多个线程或中断都需要传输数据给一个专门的线程吗?
发表于 2022-10-21 13:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
两个线程之间不需要进行同步。只有一些状态需要从A线程传输到B线程。
2 ]( A  T- G( y
- V6 n: C' F3 i  K7 J如果说数据只有一个字节的话,还有需要使用线程通信的那些函数去使用吗?是不是直接用全局变量更快更好呢?
' m6 t: G7 U/ D6 R+ ]; t* d# Y# J) ?. T( S
另一种就是多个线程或中断都需要传输数据给一个专门的线程,这样也需要每个线程都用通信函数去传输吗?
4 w1 v; h6 b0 n2 |! i; v/ }+ c) g6 H" Q2 W' w
比如说我有一个按键线程判断完按键状态后,执行函数去变更数据。然后另一个线程根据变更的数据去进行相应动作。再有一个线程专门读取动作数据,通过串口发送到上位机。这种需要线程通信吗?
! c, H# e' Z7 T( ^. ^0 V+ b- i9 m
% k* [. Q7 Y; T5 l. O8 Y现在想用操作系统,但是感觉用的就像裸机带了个os一样用法。那些通信函数是会用,总感觉用了不方便,一个字节也要传输,不在同一个区域的数据也要传输。不如全局变量方便。  D4 L2 o) Z% e
发表于 2022-10-21 15:28 | 只看该作者
多个线程调用些函数时,须注意避免访问冲突问题  C! _& v5 U; g, q7 D
发表于 2022-10-21 14:56 | 只看该作者
对实时性没要求的话,可以使用全局变量传递,接收数据的线程模块提供一个接口函数其它线程调用接口函数即可% m: ~2 x) f$ V' m0 T3 X1 a+ p
GMT+8, 2025-11-23 21:48 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
