查看: 329|回复: 6
通过整流桥给直流电磁线圈供电电路疑问?
发表于 2022-10-20 10:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
+ h5 z: i3 @: o/ K4 p
上图中直流电磁线圈等效电感L1,等效电阻R2,开关S1断开瞬间电感L1会产生反电动势,这个电动势会通过绿线所示路径释放。. o5 M+ W4 q2 g+ t  ~
我的问题是:电阻R1和二极管D2的作用是什么?( l" n. g6 h/ B7 C5 J
望大家帮我解答一下,谢谢!
5 n$ M! m7 Z+ n7 t$ j( s$ I0 |: j
发表于 2022-10-20 14:33 | 只看该作者
把PN结的压降考虑进去,断开的一瞬间,回流路线应该是D2、R1,然后回到L1 。
发表于 2022-10-20 14:18 | 只看该作者
能否在R1 与 D2 之间的接点上,增加一个示波器,测量波形看看,就知道了。
发表于 2022-10-20 14:10 | 只看该作者
经过整流桥需要克服2个二极管的压降,而电阻串联的二极管只要克服一个二极管压降。
发表于 2022-10-20 13:16 | 只看该作者
该电阻是保护二极管在瞬间过载,可以适当控制瞬间流过二极管的电流,起到保护二极管的作用。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-10-20 13:06 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-22 21:27 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
