查看: 1464|回复: 7
询问不同网络名的等长线规则
发表于 2012-2-3 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如果要定义某两个不同网络名走线之和等长的规则,怎么做呢?3 r/ l' m2 q9 H/ h
比如A+B=C+D,要定义网络A与B走线之和等于网络C与D走线之和,这样的规则该怎么定义呢。。。?) ?; d7 d6 `  C; X, B8 I' l
求解
发表于 2012-2-7 12:15 | 只看该作者
kofkyok 发表于 2012-2-6 13:16 ) Z  y5 z9 T8 l2 |( B; q' _
不能短接的,中间有远见隔开的
7 Z* m+ A- M: _
让A和B同网络名,让C和D同网络名.就可以.
发表于 2012-2-7 11:35 | 只看该作者
学习中 越学越难!唉 !加油!
发表于 2012-2-6 16:46 | 只看该作者
我觉得楼主肯定是在画USB之类的走线吧?这种中间有终端电阻的差分走线,强烈建议你不要直接a+b=c+d。而是要a=c,然后b=d。这才是最科学的!
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-2-6 15:37 | 只看该作者
    % R: g) F& \: P) @8 K不能短接的,中间有远见隔开的
    9 T, u, V4 E8 D3 q2 C) `1 P
    Jimmy的意思是设置两个两个网络的等长简单些,假如中间的元件是电阻 就像电阻短接起来,当完成后再删掉短接的网络就可以了,也可以先保存个表网表,短接,等长过孔在ECO,把后增加的网络compare掉就ok了,楼主可以试试
     楼主| 发表于 2012-2-6 13:16 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2012-2-3 13:09 3 o. Z& {  E' p
    将A+B短接起来成为A
    4 T- o) x  N( M+ O
    0 w# r4 u4 Q) t' u将C+D短接起来成为C
    0 `$ Z; J& O/ T) |( k, g
    不能短接的,中间有远见隔开的
    发表于 2012-2-3 13:09 | 只看该作者
    将A+B短接起来成为A+ v  U$ G6 S) w& v) i* s7 P
    - O( s( ~) Q- q& U8 P- k
    将C+D短接起来成为C" s  s& D% S. |9 t/ m
    3 u( z7 i+ W0 L1 V4 c" r' ^. b0 q8 V
    设置A和C的等长规则就可以了.
     楼主| 发表于 2012-2-3 12:30 | 只看该作者
    看来我只能分开单独设置了
    GMT+8, 2025-11-29 16:28 , Processed in 0.171875 second(s), 25 queries , Gzip On.
