查看: 345|回复: 3
RT-Thread nano pack中board.c配置错误怎么办?
发表于 2022-10-10 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
nano的MDK移植! k. O& B$ Y4 I' @; X, _8 ~; g
, k# [: a  Y* k1 @1 L
board.c 中rt_hw_board_init()报错5 i6 V- @+ `8 s3 Z4 @2 T, c
#error "TODO 1: OS Tick Configuration."/ O- O6 G. b, r
+ Q9 u' {# u/ z7 l7 @6 {4 ovoid rt_hw_board_init(void)
. x: r$ |7 V+ G0 a{
( r% H+ E9 ^( D! _3 ^7 a/*
! \/ ?0 z  L5 v  a3 M- ^3 Z9 n: E) T7 _4 V
TODO 1: OS Tick Configuration8 _, t9 s7 w7 q4 F4 w# Z. }
Enable the hardware timer and call the rt_os_tick_callback function
3 y3 G& ^* y+ ]5 `8 o& qperiodically with the frequency RT_TICK_PER_SECOND.- A. \9 B4 t0 z+ R- y
, U7 v  q7 c$ w; p3 V/ 1、系统、时钟初始化 /
* U- X1 d' L& ?/ u8 G; g9 U4 wHAL_Init(); // 初始化 HAL 库 ** waring:is invalid in c99*( N$ ]* B) M  C. f9 v* A$ M
SystEMClock_Config(); // 配置系统时钟 waring:is invalid in c99
, |# g! N4 D. U( @% Q+ H1 hSystemCoreClockUpdate(); // 对系统时钟进行更新 waring:is invalid in c99
# C/ @6 I9 l% U# K: T/* 2、OS Tick 频率配置,RT_TICK_PER_SECOND = 1000 表示 1ms 触发一次中断 /
; o! [4 @% O& E( ~; N+ O8 GSysTick_Config(SystemCoreClock / RT_TICK_PER_SECOND); ** SystemCoreClock不能识别*
. V  i* r( K$ p/ e* _/ |) C& x7 O' q/* Call components board initial (use INIT_BOARD_EXPORT()) */
% r4 Y* ~( K  c2 ]% Q4 R% m#ifdef RT_USING_COMPONENTS_INIT
$ N  X! W! Z* E2 U4 @rt_components_board_init();
1 a" U& t1 m+ O, S2 M7 Q#endif. s6 W; z3 a  t3 `! x' g
#if defined(RT_USING_USER_MAIN) && defined(RT_USING_HEAP)
% ^( a4 }( l/ k9 V1 G; q# yrt_system_heap_init(rt_heap_begin_get(), rt_heap_end_get());
4 ?3 [/ h$ m( E#endif3 D1 z9 g$ H1 z% A1 m
发表于 2022-10-10 13:52 | 只看该作者
nano版本默认配置,使用线程是静态创建得只能使用rt_thread_init(struct rt_thread* thread, const char* name, void (*entry)(void* parameter), void* parameter, void* stack_start, rt_uint32_t stack_size, rt_uint8_t priority, rt_uint32_t tick);而一般使用比较多得rt_thread_create(const char* name, void (*entry)(void* parameter), void* parameter, rt_uint32_t stack_size, rt_uint8_t priority, rt_uint32_t tick);动态创建,所以为了能使用,开启此处使能既可以。
" `- `( @+ ?7 a/ |9 Q  z: H
发表于 2022-10-10 13:22 | 只看该作者
一般我们使用
* v1 L1 f- ~6 W6 {6 }" G& I( D) X* p. l  R: c2 a% S5 P+ ]3 R
#error "TODO 1: OS Tick Configuration."; V- A! x: K, {: c
提示用户,这里需要做移植适配,仅此而已。
$ A0 X! D; ^. a! }4 V: e
发表于 2022-10-10 13:07 | 只看该作者
这应该只是个提示,提示先要把 systick 配置好。配置好后,这个提示就可以关闭了或者手动注释掉,board.c文件默认是平台适配的,用户需要手动配置时钟、systick定时器等。$ H4 q0 g) q  Z; u  W1 i; y
GMT+8, 2025-11-23 17:25 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
