查看: 1001|回复: 6
求救:Top层线宽改不了!!在线等待
发表于 2012-1-17 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:6 m% p! Z  ]2 e* `
    我遇到了这样的事,我的设置规则里所有的线宽设置为0.2,其它层走出来是的0.2MM,但Top层走出来的是0.3MM,每次要手工输入线宽0.2,我把所有的网络选中,右击快捷show rules,删除后还是改变不过来,我讲PCB所有的网络全删除,所有规则删掉后,还是这样,请问是怎么回事呢!请各位大侠们帮忙!先谢谢!! {:soso_e183:}
发表于 2012-1-17 13:17 | 只看该作者
只要recommended设置的是0.2MM,不管哪一层双击走线时都是0.2MM。如果把规则和网络都删除还是0.3mm那建议重新安装软件。
发表于 2012-1-17 13:21 | 只看该作者
如果TOP层所有的线出线都是0.3mm,可能是你在conditional rules中设置了TOP层规则
 楼主| 发表于 2012-2-3 10:47 | 只看该作者
songyx 发表于 2012-1-17 13:21
# h. O+ ?2 B7 n: }# B% i如果TOP层所有的线出线都是0.3mm,可能是你在conditional rules中设置了TOP层规则
) [( o' e0 J& ^( v
谢谢兄台!有一天我在网上看到设置不同层宽度的文章时,我无意中设置了,没删掉!谢谢提醒!!
发表于 2012-2-3 12:06 | 只看该作者
呵呵,一般这个功能用到的比较少。
发表于 2012-2-3 17:38 | 只看该作者
longj99 发表于 2012-2-3 12:06 + o( p% V9 M, P8 r4 a2 o
呵呵,一般这个功能用到的比较少。
, {# m, H/ k0 A: ~0 I
对于多层板,由于要阻抗控制,不同层要走不同的线宽的时候,十分有用
发表于 2012-3-27 18:26 | 只看该作者
- O, U& ?0 @; p; Q9 X3 U$ a5 W8 \5 S* _$ \) L/ O
我一般不这样用,PADS如果走信号线(不管阻抗还是什么),统一设recommended宽度,走完调整时统一设就可以, 更方便, 用conditional rules还麻烦.
% F& T, {% C( y0 x. v) T我主要用ALLEGRO, PADS只有在原设计更改的需要情况下才使用一下.
GMT+8, 2025-11-28 14:24 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
