查看: 316|回复: 2
简单的锁定看门狗定时器电路设计
发表于 2022-9-26 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
9 ~- R. |8 g$ X1 p# M$ L7 W2 l
简单的锁定看门狗定时器电路设计9 h( z" V9 P' b, [1 }" W
该电路基于µ-监管器/看门狗IC(MAX6749),在输入脉冲流丢失时提供锁定故障指示。该电路可以监视风扇(基于风扇的转速表输出)、振荡器或微处理器的软件执行。
& q; b, w5 N. L# ~: l这篇文章的类似版本出现在2007年4月的PET杂志上。' T5 ?/ N* d+ H  e+ E# H
当看门狗超时到期时,大多数看门狗定时器IC会产生一个单一的、持续时间有限的输出脉冲。这对于触发微处理器中的重置或中断很好,但有些应用程序需要输出(故障指示灯)来锁定。一个简单的电路(图1)提供了一个锁定故障指示,以响应输入脉冲流的丢失。基于µ-监控/看门狗IC(MAX6749),该电路适用于监控风扇(基于风扇的转速表输出)、振荡器或微处理器的软件执行。
6 O. u' k& Z& R- K ; [9 R$ M7 P$ e% S
图1.该电路产生锁定故障指示,以响应输入脉冲的丢失。. G$ d8 P" {; ^2 G- z/ l+ L( `: i
$ d1 y$ `  }" L  t" M) P: v6 K; q
通电期间,低电平有效复位保持在低电平,直到VCC稳定,复位超时延迟到期。电容器C通过R充电,直到FET的栅极电压达到其阈值(VTH),从而打开FET并启用闭锁能力。为了防止错误触发,应将RC的延迟设置为比重置超时长得多的时间。
& ?  D* N4 M  G5 i8 L8 K/ }- k
& O  E' ?5 }" T1 E9 wWDI输入(引脚6)必须以电容器CSWT设置的最小速率切换。如果未能实现,低电平有效复位变低,打开LED,并将复位输入连接拉低,从而锁定低电平有效重置。在循环VCC或按下开关之前,电路一直处于这种状态。任何一个动作都会关闭FET,并允许RESET IN(复位)升高。3 l- c  o! Z# e' g# E0 v
9 O4 P# J) H0 J$ g- n( r. P要监测风扇的漏极开路转速表信号,请将10kΩ上拉电阻器从WDI连接到VCC(针脚8),并将WDI连接至风扇的转速表输出。由于风扇需要一些时间才能启动,因此需要在短延迟间隔内停用看门狗电路。您可以通过将电容器(C2)从RESET IN(复位输入)放置到地面来创建此延迟。请注意,此延迟必须短于上述RC延迟,否则活动低RESET将过早锁定。1 _3 d9 Z; E) i! P
发表于 2022-9-26 16:00 | 只看该作者
坏处就是在某一些时候,不方便去喂狗时,看门狗会复位。造成一些麻烦。; l3 U& C: Y4 m$ M4 f" G6 v
好处就是没有空当和漏洞,不易死循环。
发表于 2022-9-26 11:24 | 只看该作者
看门狗就是计时器,增加到设定值就认为程序没有正常工作,强制整个系统复位。
GMT+8, 2025-11-22 20:52 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
