查看: 1706|回复: 2
请教大家一个问题
发表于 2012-1-3 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在ads 和ansoft designer 中导入IBIS模型的时候,通常需要对模型进行设置,如pullup,pulldown,enable,等这些参数,这些参数应该怎样设置啊?有哪些依据,请大家帮忙,我现在还比较晕,谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-4 13:40 | 只看该作者
太感谢了,这下我明白多了:)
发表于 2012-1-3 22:17 | 只看该作者
RE: 请教大家一个问题
本帖最后由 yuxuan51 于 2012-1-3 22:21 编辑 5 F  R2 e( |( }$ U
: n  K$ D/ D2 B: Y2 OADS和designer在处理 pull up pull down这些好像不太一样
# l* C) _( e2 `! P- M5 F+ k* k+ X; d" I' g5 x- I; H
1.designer
! k/ M7 y( p6 O1 W  pull up pull down这些由两种设置方法,当参数里面的power=on时,则默认为用ibs文件里定义的参考电压,这时这些管脚就不用接线,当你把power=off时,就需要外接电源了,具体接多大的视你的ibs文件规定值来定,在PIN MAPPING字段里有设定。/ F4 C" ~( @6 K- s+ `5 G
0 \# T& R' {! H* K- u( c2.ADS! H$ f" R: T: [4 w" u; |6 s+ J
   ADS貌似没有power这个选项,反正我是没找到,不知道有谁找到过没,也就是说只能按照它的ibs文件定义的参考电压来外接电源。
& q3 O0 `9 Q$ X0 O/ L8 @3 ?" L  O6 j6 j8 w8 S
  至于enable嘛,指的是当buffer类型为I/O或者为3态类型时,这个enable来控制buffer的状态,即buffer为输入,输出还是高阻态。enable的定义在ibs文件的相关地方也有定义,就是buffer详细信息里的enable字段,要是这里定义为Active-High的话,那enable节点为高电平时buffer为输出,低电平为其他状态,要是定义为Active-low的话则enable节点为低电平时为输出,高电平为其他状态,当然可能有些buffer里面没有定义这个ebable字段,则一般默认为是Active-High。截个图给你,详细了解的话建议看ibis的spec。
3 S, k" t. ?$ Q( M& m; [  s1 _9 p" R& n7 M) m- _; Z
3 H% V3 B/ v' ]
, T3 w7 l0 i$ b! i: K
参与人数 1贡献 +7 收起 理由
icy88 + 7 感谢支持
GMT+8, 2025-11-22 20:21 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
