查看: 2670|回复: 10
防静电保护二极管主要用于什么电路
发表于 2011-12-16 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1金币
静电保护二极管主要用于什么电路?应该怎么设计,怎样才涉及到防静电保护?设计的思路是什么?9 l- ?8 B% |. c  R2 c
* p8 [0 v/ C0 |2 U# s$ X4 z5 B9 ^
最佳答案
查看完整内容
防静电保护二极管主要用于比较敏感的电路,静电通常高达10000V以上,直接作用于敏感器件,会使其击穿。防静电保护通常是给静电另外一条通路,使其瞬间流到GND释放出去。设计思路是最小路径原则,即静电最优先回到GND,而不是其他电路。 求1分悬赏,呵呵
 楼主| 发表于 2012-8-27 16:30 | 只看该作者
lvlvhueilv 发表于 2012-7-6 17:30 ) R, r  V2 s4 t* i
这个管子成本高,不建议使用,可以在电路上增加很靠近GND的三角型封装,这样比较好,控制成本.
. {6 W6 N" p* c+ r! G" D这是要求长期工作不出错的门禁使用的!要用十几年也说不定的!防雷的和防短路电流过大的,很多接口的电路都有这个,我现在相信这个是优秀的接口电路必备的!这个成本能节约吗?
发表于 2012-7-6 17:30 | 只看该作者
发表于 2012-7-2 10:14 | 只看该作者
是个TVS管,泄放瞬间高压作用,
发表于 2012-2-8 23:02 | 只看该作者
这应该是TVS管,放置瞬间过冲
发表于 2012-2-8 19:55 | 只看该作者
楼上楼上正解
; O1 O0 m& p# w  t  K/ C
发表于 2012-2-7 16:49 | 只看该作者
楼上正解! f0 I9 R" K3 v" z/ B
发表于 2012-1-7 16:41 | 只看该作者
经常用到支持热插拔接口电路
发表于 2011-12-18 09:28 | 只看该作者
需要经常插拔的电路接口都要用
发表于 2011-12-16 17:29 | 只看该作者
防静电保护主要在高频电路上会涉及到,主要防止静电冲击导致机器死机,一般会带个104对地电容...
$ H  p( v8 n- i" }4 ~" T在做FCC或CE认证时起很大的作用.
防静电保护二极管主要用于比较敏感的电路,静电通常高达10000V以上,直接作用于敏感器件,会使其击穿。防静电保护通常是给静电另外一条通路,使其瞬间流到GND释放出去。设计思路是最小路径原则,即静电最优先回到GND,而不是其他电路。9 s0 V- X9 M4 `( u5 m# E, m
求1分悬赏,呵呵
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
sjw123360 + 2 赞一个!
GMT+8, 2025-11-23 01:11 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
