查看: 2220|回复: 9
接负载掉电压啊?求救
发表于 2011-12-15 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3 _( |% v( K4 F& ^9 J3 G1 M
5 g" d5 ?( @/ c4 p3 s. |' P     用这个TI的TPS54231搭得电路输入是12V左右,输出是5V,现在的情况是不接负载是输出是5V,一接上负载电压就掉到2.7V左右,负载是一个电子设备,峰值电流300mA左右,经测量接上负载后VSENSER只有0.44V,请问各位这是什么原因? TPS54231.pdf (730.58 KB, 下载次数: 267)
发表于 2012-3-9 08:46 | 只看该作者
我認為R1 和 R2目前值是適當的,不需要調…這有兩個可能:一是他的連接設備有可能有問題(短路造成負載電流抽的過大,已超過原先的IC額定電流),二是他的濾波線路出了問題(電感規格值可能選的不當)
发表于 2012-3-8 23:21 | 只看该作者
可以尝试链接其他设备看看是否Ok,如果依然有问题,把R1 R2安必烈调大点试试
发表于 2012-3-8 16:54 | 只看该作者
楼主:
! Z, b& ~; t+ F. f+ V1、检查一下滤波电感过流能力是否足够?
1 b: x" p& O0 U& x* u( o# Q2、对比SPEC发现你SS端和COMP端元器件的值用得与SPEC上不太一致,不知这块有没有影响?
6 B" f% l6 Q6 F$ e其它地方应该影响不是太大!!
发表于 2012-3-8 14:19 | 只看该作者
同意楼上,用4.7uH的即可。可把C2变成100uF的,C10那里加个小电容滤波
发表于 2012-3-8 14:08 | 只看该作者
换感量更小的电感,5~8uH
发表于 2012-3-8 11:34 | 只看该作者
同意4樓大大說的。
4 O! f! n2 s6 c. R可以把C10換電解電容看看,其值100UF,OR更大5 ~, H5 H4 G: _9 ~5 T. U( V7 n
最好還是要用電流探棒量測一下它的實際輸出電流及inrush current.
# L% M" A/ o( W; {+ M5 a8 @5 s請問你的負載是什麼電子設備?: N) o2 e7 p. r( L( H
发表于 2012-3-7 21:05 | 只看该作者
先在 C10 加上 47UF 電容器 , 看看有無改善。怕是瞬間抽電過大。另外檢查 L1 的規格,可承受電流是否大於 1A 。: g% ~$ q) h  w9 |
1 Q+ H/ l. W' Z0 g' Y5 u
发表于 2012-3-7 20:21 | 只看该作者
负载功率是否过大呢
发表于 2012-3-7 20:18 | 只看该作者
楼主试调取样电路R1跟R2的阻值看看
GMT+8, 2025-11-23 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
