查看: 1941|回复: 13
新手求助
发表于 2008-6-25 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我做LAYOUT的时候画6MIL的线,怎么和鼠线那么细呢?
14#
发表于 2008-7-7 13:04 | 只看该作者
r0 回车
 楼主| 发表于 2008-7-4 11:46 | 只看该作者
原帖由 datao1225 于 2008-7-1 10:21 发表
. I+ y  e/ e8 J" V
; _5 n+ W4 G" X$ d% C8 a- K6 J$ [
: g, }  {; H* g就是直接输入就可以了 “Rn” 就可以了,引号不要,n为任意正数!
8 v$ j5 A0 X; ?1 N  G( ?
学习了,非常感激!
发表于 2008-7-1 10:21 | 只看该作者
Original posted by GJC840521 at 2008-6-25 15:56
' Q: l; _. X$ s- I  I" E
; c. t# d% a# R( _4 b这个是哈意思啊,不太明白!能解释具体点吗?谢谢!
4 H# X0 ^! C0 ?  N6 Q5 Q: p: z: ]0 i# p$ F( `0 {
发表于 2008-6-26 11:01 | 只看该作者
在setup里
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
libsuo + 10 谢谢回帖
 楼主| 发表于 2008-6-25 16:58 | 只看该作者
Original posted by 忘记 at 2008-6-25 16:26 9 e: l) d) V  g4 B
不用谢
& n6 {/ w) t( Y% k( v8 Y是这里的问题吗
0 }) I, q! q$ k  q7 |2 i9 i$ D' ^
是的.能问下怎么设置过孔大小吗?
发表于 2008-6-25 16:26 | 只看该作者
不用谢
' J, B' U8 r- A/ Z5 V6 T" Y7 D) I是这里的问题吗
 楼主| 发表于 2008-6-25 16:12 | 只看该作者
Original posted by 忘记 at 2008-6-25 16:01 3 i/ i6 O0 k: E2 z0 J' V5 H
我觉得是这的问题,你把它改成10和1分别看一下效果
! P* |# u3 `; `3 P5 L
谢谢你!我改过来了,问题解决了!
发表于 2008-6-25 16:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:56 | 只看该作者
Original posted by datao1225 at 2008-6-25 15:22 8 U; M# K0 ^8 n* A) C/ j, }
! c5 i& g( o  G# ?) E8 l3 w" g# s
Modeless command "r %number" , e.g. "r1", "r2".
/ Q( _, ?, ~6 _这个是哈意思啊,不太明白!能解释具体点吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:54 | 只看该作者
Original posted by 忘记 at 2008-6-25 14:25   ]; X% k' S% |7 p% U. E1 U- H4 H
看看是不是这里的问题
& p4 W( L: T4 N% m! D9 I4 J
你指的那是10,我觉得不是那的问题吧,因为我画10MIL的线正常的!
 楼主| 发表于 2008-6-25 15:47 | 只看该作者
谢谢
谢谢!但是画10MIL的线是正常的!应该不是这个问题吧?
发表于 2008-6-25 15:22 | 只看该作者
Original posted by GJC840521 at 2008-6-25 14:12
6 h$ i: m9 e, W" g3 q我做LAYOUT的时候画6MIL的线,怎么和鼠线那么细呢?
4 h3 X6 I5 t/ B" `% B; W
' u) l4 \. O4 _" Q7 g4 c: Y
发表于 2008-6-25 14:25 | 只看该作者
看看是不是这里的问题
参与人数 1贡献 +3 收起 理由
mengzhuhao + 3 谢谢回帖
GMT+8, 2025-11-26 05:58 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
