查看: 2306|回复: 11
HDI 8层板下方有一块单极天线区域各层都没有铜皮,但是上面却钻的很多小通孔,何故?
发表于 2011-12-5 16:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,求解。谢谢。
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:35 | 只看该作者
alexsun80 发表于 2012-6-12 17:25 ; z, q- ?/ B0 T( Y) b; F, x
不是散热的,因为一般馈点这里不会有太大的热量。/ [: D1 {2 J& A) C+ f3 B
这些小孔应该是固定那块铜皮用的。这么大块铜皮,而且基 ...
+ C4 R1 N3 F9 d1 g. }8 }. U; O红色框中是没有铜皮的,那些孔如何固定啊?{:soso_e132:}
发表于 2012-6-12 17:25 | 只看该作者
不是散热的,因为一般馈点这里不会有太大的热量。$ u" b9 @, R. _% d) M8 j
这些小孔应该是固定那块铜皮用的。这么大块铜皮,而且基本上是孤立的,如果需要在上面焊接,那么很容易把这个铜皮拉掉。所以打上孔,固定。
发表于 2012-4-11 14:45 | 只看该作者
有需要加工pcb板的请联系我,上海杉祺电子   于都贤  18721153138   QQ:105235516* M$ K/ y, Z8 Z% O: W
邮箱:ydxpcb@163.com
发表于 2012-4-11 09:06 | 只看该作者
最好去看一下结构方面的,也有可能有一个功率很大的器件,产生很多热通过这些孔,空气容易对流;从而散热快
发表于 2012-4-10 11:17 | 只看该作者
dallacsu 发表于 2012-4-6 19:33
, ~0 H. W7 R9 b散什么热?是制板过程中还是在手机使用中??愿闻其详!
  d3 }; w9 u% i2 q我是做PCB板的,之前我有个客户也有你说的这种情况,我问过他,他说这些小通孔是用来散热用的,这些小孔可以做成金属化孔也可以做成非金属化孔。因为长时间工作会使PCB板发热,所以用这些小孔来散热用的,这样避免PCB板过度发热而影响机械故障和PCB板的使用寿命。如果是手机我想应该也是同样的原理吧!手机如果通话时间长了也会发热发烫吧!
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:33 | 只看该作者
BQPCB 发表于 2012-4-6 15:39
0 `; X/ Y: c% e, R用来散热的
9 n5 G1 u: Y/ ?. `7 c3 ^
散什么热?是制板过程中还是在手机使用中??愿闻其详!{:soso_e114:}
发表于 2012-4-6 15:39 | 只看该作者
用来散热的
发表于 2012-1-8 09:29 | 只看该作者
难道是用来排气用的?: Q/ Q/ z; @3 G
呵呵
发表于 2011-12-28 17:13 | 只看该作者
你怎么知道各层都没有铜皮呢?这种那个肯定有
 楼主| 发表于 2011-12-5 17:38 | 只看该作者
shareglee66 发表于 2011-12-5 17:04 " U6 b1 v, N; Z; Z. r
有图片吗?
. i, U9 I+ w( i
发表于 2011-12-5 17:04 | 只看该作者
有图片吗?
GMT+8, 2025-11-26 12:08 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
