查看: 3836|回复: 27
看看这个LED灯,怎么不亮
发表于 2011-12-2 19:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
麻烦大虾些,帮我看看这个线路,当VCC为5V时,LED1亮,LED2不亮;当VCC为12V时,LED2亮,LED1不亮;但我觉得这个原理是没有错的,但我用这个线路去试着焊出来,5V时,LED1亮,LED2不亮,符合要求,但12V时,两个灯都不亮了,烦请大虾些,帮我看看这线路,提提改进意见了,谢谢了。) [  _& ]1 s( M$ O
    2022-12-2 15:21
  • 签到天数: 16 天
    [LV.4]偶尔看看III
    27#
    发表于 2012-7-8 20:07 | 只看该作者
    现在好了没有啊
    26#
    发表于 2012-7-8 12:00 | 只看该作者
    jacklee_47pn 发表于 2012-7-8 09:27 9 W4 U3 H3 m! O2 y( Q, R" s# B
    我使用是 ORCAD PSPICE 仿真軟件
    * z2 X& _- w/ V  d+ c/ b3 N* ^( O# E
    0 V& e- Q3 f7 {9 u; [( a' U相關資料和教程請看下方
    ! F, e7 P; s1 g9 }: e
    谢谢!
    25#
    发表于 2012-7-8 09:27 | 只看该作者
    skatecom 发表于 2012-7-5 23:50
    : C, U/ }6 w% U0 d6 tjacklee_47pn 用的是啥仿真软件啊,教教我嘛
      O% }1 z, c; B- I7 [2 h$ t
    9 F3 ]8 o' S& e* s, O
    - b' Z4 ^1 c6 G4 l" K/ L相關資料和教程請看下方
    7 O4 i' [7 Y2 d! s[Spice论坛]裡面,和裡面的[Spice资料区]
    $ q0 Y9 t2 Q: ^  N7 dhttps://www.eda365.com/forum-33-1.html
    2 l$ S' ]+ y$ ?" J! j2 Qhttps://www.eda365.com/forum-41-1.html
    : s$ J/ R5 z( j: a; [( I, O9 g; D
    / \$ a0 ]3 D8 m. }/ H/ O% p[Orcad论坛]裡面,和裡面的[資料區]
    * f4 R1 b3 k' s( V2 ?5 p6 Qhttps://www.eda365.com/forum-9-1.html; F0 j& R/ ~8 O. l8 ?
    https://www.eda365.com/forum-42-1.html
    24#
    发表于 2012-7-8 00:55 | 只看该作者
    你的那些电阻取值可能有些问
    23#
    发表于 2012-7-7 18:08 | 只看该作者
    学习一下了哦,都是高手在嘛。
    22#
    发表于 2012-7-6 17:26 | 只看该作者
    wang_guan 发表于 2011-12-5 12:43
    , @1 C9 v' F/ t2 o. C39k,9k分压得2.25V,减去Vth 最小值 1V 得 1.25V。
      s; F! f' ]; p8 M5 B4 R
    请问一下,当12V时,Q2导通,为什么S端的电压不是等于D端的电压,而且等于2.25V-1V? 是因为Q2不是工作在开关状态吗?
    21#
    发表于 2012-7-6 15:02 | 只看该作者
    学习了
    20#
    发表于 2012-7-5 23:50 | 只看该作者
    + S- s' `, n8 q; {. m! m6 zjacklee_47pn 用的是啥仿真软件啊,教教我嘛
    & z3 s2 }* e0 J7 ^4 S
    19#
    发表于 2012-7-3 15:54 | 只看该作者
    学习一下
    ; S1 `( W% K  w4 p! G! ]) Y
    18#
    发表于 2012-7-2 17:51 | 只看该作者
    jacklee_47pn    有点牛!
    17#
    发表于 2012-7-2 17:18 | 只看该作者
    这个版主很好很强大!很喜欢看你的解析!
    16#
    发表于 2011-12-9 10:44 | 只看该作者
    jiaowei 发表于 2011-12-8 20:41 + N" |/ x. W+ ]7 ]8 W5 H& f
    感谢大家的大力支持,在大家的帮助下,我打开了恩维,然后找出了我自己想要的线路,谢谢大家
    ( w! w( T" z! I+ i5 r" F建議樓主將 R5 330R 加大,因為 5V 和 12V 切換的時候,紅色 LED 的電流 ,瞬間有機會超出 20mA,超出一般 LED 的 IF 值,容易造成紅色 LED 燒毀。 (我仿真的設定 5V 到 12V  上升或是下降時間是2mS,可以看到瞬間的尖波)
    15#
     楼主| 发表于 2011-12-8 20:41 | 只看该作者
    8 M; ~5 f6 }. Y5 P5 O
    14#
    发表于 2011-12-8 17:27 | 只看该作者
    学习一下!!
    发表于 2011-12-7 21:29 | 只看该作者
    如果仿真的東西不準確,要這個仿真又有何用? 那為何要大費周章去學習呢?
    + @0 D' r8 r0 h- Q7 v& R知道了原理,用仿真去看結果,是最快速知道答案的方法。如果不相信,可以用紙筆計算一下,就知道對不對了。
    GMT+8, 2025-11-22 20:36 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
