查看: 286|回复: 2
如何在GCC中为具有FPU的Cortex M4启用硬件浮点数学运算呢?
发表于 2022-9-9 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如何在GCC中为具有FPU的Cortex M4启用硬件浮点数学运算呢?) T0 h) b9 ~; d1 o
发表于 2022-9-9 16:01 | 只看该作者
在armel中,关于浮点数计算的约定有三种。以gcc为例,对应的-mfloat-abi参数值有三个:soft,softfp,hard。soft是指所有浮点运算全部在层实现,效率当然不高,会存在不必要的浮点到整数、整数到浮点的转换,只适合于早期没有浮点计算单元的ARM处理器;softfp是目前armel的默认设置,它将浮点计算交给FPU处理,但函数参数的传递使用通用的整型寄存器而不是FPU寄存器;hard则使用FPU浮点寄存器将函数参数传递给FPU处理。需要注意的是,在兼容性上,soft与后两者是兼容的,但softfp和hard两种模式不兼容。默认情况下,armel使用softfp,因此将hard模式的armel单独作为一个abi,称之为armhf。而使用hard模式,在每次浮点相关函数调用时,平均能节省20个CPU周期。对ARM这样每个周期都很重要的体系结构来说,这样的提升无疑是巨大的。在完全不改变源码和配置的情况下,在一些应用程序上,使用armhf能得到20%——25%的性能提升。对一些严重依赖于浮点运算的程序,更是可以达到300%的性能提升。
  k4 }7 M1 s! E' m
发表于 2022-9-9 15:35 | 只看该作者
编译器将代码直接编译成发射给硬件浮点协处理器(浮点运算单元FPU)去执行。FPU通常有一套额外的寄存器来完成浮点参数传递和运算。使用实际的硬件浮点运算单元FPU当然会带来性能的提升。因为往往一个浮点的函数调用需要几个或者几十个时钟周期。9 e4 T; ?' `; B+ u& O; U0 n9 e1 F
GMT+8, 2025-11-23 20:32 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
