查看: 310|回复: 3
从名称看电容在电路中的作用
发表于 2022-9-2 09:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。$ Q: Y0 M# U5 W# t  O. k. [, d
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。  {6 H' {1 k* T5 F' i/ V
0 d; a% K, M# D8 _
1.滤波电容 它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。) r8 y" a2 f; {7 _' M, _
6 b! P7 u5 G1 y1 `- v; j" W
2.退耦电容 并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
' ?) h, A4 ]7 u1 Q: A/ w% D1 ^  M( O- D2 M& Z1 D) ?) D
3.旁路电容 在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。& R! g9 `/ H, V* B' C+ K" B
9 k# k+ {8 _) s& g+ y- ]! i4.耦合电容 在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。7 S# g. v. G0 V, o) k
/ D& q/ C/ o- O% K& ]  v5.调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。) M" \5 l4 L7 t
+ j5 i7 q1 I9 \; N! S% e6.衬垫电容 与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。7 l' }! ]0 ~0 X. N
$ T8 d2 M! W2 J3 L- f1 x4 R7 W
7.补偿电容 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。
/ L% @0 L( Q, W3 ?0 ^( _) p9 E  t: O  S+ ]& R$ ~3 |3 A* f$ n! D6 ^
8.中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。4 H9 T. s+ U, p8 X3 U  h# l$ j- b
& y. f7 C' x  C
9.稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。1 g6 [/ z+ e6 R: ~! o3 H# s; G
& I# J/ h: [% t
10.定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。: L5 B7 e& |- t" u2 M
2 ^. z8 q  W6 {) O$ y' p" y* H: H9 H
11.加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。6 b. u+ b5 e% A+ F
7 A# g" e0 I8 J/ C4 r0 f
12.缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。/ Z- r/ l) H+ K( v+ C
9 T2 {- Y/ D7 ]2 R4 E+ J13.克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。1 B9 M1 d) D7 ~* {2 M3 O  X
7 d! Z8 C5 K9 J8 W+ x2 W  `1 ]14.锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。
1 Z) v/ I2 \4 `/ L4 F: M# q* P) \. ^# @9 w- U7 Y0 A7 ?' O
15.稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。
1 I- P/ E' \2 K+ ?2 h& x
3 A& {2 y  z+ r16.预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。
! \$ I( p& ^/ \; N1 i# U1 t8 b  t  \) a; d: O
17.去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。
4 ~4 ?8 w4 h' i: ]- I2 X( S
( g% u1 B% j. N) ?18.移相电容 用于改变交流信号相位的电容。9 ]2 r0 S# t, o* l  _
) W4 R, Q# j4 K19.反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。
& ]7 D8 @8 E' F* N: f: V" p, R" h) d5 M: o% ~: u7 C
20.降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。4 @! i+ {1 @7 A# L) j6 a
# ?$ P; E7 z$ O8 H7 u! m
21.逆程电容 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。
3 g4 t' j# x3 p  t9 k. _5 T! g8 m. t# O
22.校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。
6 }* q$ R  s7 Y/ a, `8 b5 G6 X6 K5 u' J) O4 f$ e+ e6 P0 H/ l
23.自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。  Z. n6 P* U( U/ o
  V* F5 `6 ], @# _( j7 V& _3 L24.消亮点电容 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。
/ s) `3 g' H0 X, a1 f% S2 o0 l4 `
) U3 L9 s( a; p; V25.软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。+ b; u5 p6 o/ f# N6 Y
: J. I1 e+ v% g% K7 ^  P: [; o
26.启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压。在电动机正常运转后与副绕组断开。
. w/ D$ `, @! M2 r3 K3 l" Q
0 E1 a6 B* s) @! E$ [# D27.运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。% F& D$ ]1 @7 N/ _
    2019-11-19 16:42
    发表于 2022-9-5 14:55 | 只看该作者
    学习学习                    。
    发表于 2022-9-2 11:25 | 只看该作者
    发表的帖子,感觉很厉害,很棒。学习了:
    发表于 2022-9-2 10:28 | 只看该作者
    学习一下,见识见识
    GMT+8, 2025-11-26 09:20 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
