查看: 143|回复: 2
ARM GICv3-GIC流协议正在从CPU接口检索中断如何解释?
发表于 2022-8-30 16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如GIC流规范中所述,可能有两个原因:
8 o1 I2 w/ v  t- l1 c  C& _
4 f1 ~: N; [5 k" y1、GICD_CTLR中的相关组启用已通过软件清除(我可以理解)。
0 V' k* T+ m) H/ {9 u7 l' |9 ~/ ^2 g- J
2、将未决中断配置为使用N的1模型,并且IRI选择其他目标PE。
' ]( C  ~, A/ v! A
7 }7 U6 d+ U$ t! \* ~# Q9 R! Y由于第二个原因,因为仅将中断(SPI)发送到目标PE,而不是将其广播到共享该中断的所有PE,
+ V+ i2 U: y) }0 I) |% P( |2 @. s! I5 s  b6 K. \- S6 |, ?
只有连接到PE的再分配器应将Set x Command发送到CPU接口。因此,根据我的理解,这个原因似乎是不合理的。: \- H9 n/ b& e0 K3 H$ `
发表于 2022-8-30 17:43 | 只看该作者
假设我们选择了内核X,并将中断转发到该内核。核心X可能不处理中断。它可能很忙,可能设置了PSTATE掩码位,等等...看到中断没有被激活,GIC可以决定从内核X检索中断,然后将其发送到内核Y。
4 O$ m! Q! W* B
发表于 2022-8-30 17:03 | 只看该作者
如果将SPI配置为N的1-,当中断待处理时,GIC将选择可用内核之一,并将中断转发到该内核。GIC选择目标的方式取决于实现,并且每次中断待处理时都可能改变。
  a) v4 U+ s: J
GMT+8, 2025-11-23 18:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
