查看: 277|回复: 2
[仿真讨论] CST仿真GPS天线,怎么看轴比?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-8-22 11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    想设计一个微带GPS天线,设置有什么需要注意的吗?例如:边界条件,背景材料什么的,另外在CST中怎么能看到轴比啊?
    8 r- y. h- N: i2 Z希望明白的朋友多多帮忙,谢谢
    发表于 2022-8-22 13:19 | 只看该作者
    两个问题回答你* \" Q: q- ?# Q4 O0 c; z* Z# E* V, d
    你想做microstrip antenna的时候在一开始连接"planar antenna"那个这项就帮你把初始的边界条件都设定好了8 O6 P* G4 F  ]7 O* r  W+ n3 s
    想看AR的话记得连接 field monitors 里面的FAR field 并这取你所需要的频率
    ' ], G( T$ a- f3 |. G# |+ D带齐跑完以后再Farfield result 资料夹下面就会有AR还有pattern等等资讯可以供你參考
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-22 13:13 | 只看该作者
    轴比时在你算完之后,直接在后处理模板里头计算就好了。不过轴比仿真出来的好像不是很准。
    GMT+8, 2025-7-13 19:43 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
