查看: 480|回复: 4
原理图及PCB设计规范
发表于 2022-8-22 10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
; H0 }6 Q2 F9 X9 J% |" ~% r/ e
本规范归定了PCB设计的流程和设计原则,主要目的是为PCB设计者提供必须遵循的规则和约定。
一、原理图设计绘图规范
5 o7 z+ D6 `# @" I1、元件编号以设计图为准,不要修改元件的原始编号
7 {, k! S! [( {* B1 z2、以设计模块为单元进行绘制,完整的单元模块内元件用导线连接
0 |9 R- Q5 Y1 e/ u3、功能模块之间用网络标号连接
, a, }  O( q( }7 G$ K* Q$ E4、重要器件的管脚与PDF文档一致 # J9 }4 G" v- H" \; G
5、特殊器件的原理图库制作要简洁且能说明问题
8 p- P& K: X( _4 {6、引出所需的各种接口如电源接口、测试接口、下载接口等,功能模块之间添加跳线为模块测试用
+ z! v# f& K5 p  u% x# j8 d8 F7、有极性区分的两引脚器件连接注意正负如极性电容、数码管(共阳共阴要实测)等,三引脚器件连接注意引脚功能排列顺序如电位器、三极管、集成稳压电源芯片等。   w! q5 v( a5 j% s  i
8、电阻、二极管等在原理图库中的符号直接修改成小一些的符号(以10mil为单位合理缩小)。
! v5 D, D' t6 g- E- Z, H9、以A4大小绘图,尽量紧促 . v4 a2 `0 r5 }* n  L+ N5 w5 ~
10、必须进行ERC检查 + Z- g. m; d# A0 M0 f- O* \
二、元器件封装规范
7 M# @6 }- u( [" F3 W; {% F2 |' S1、自制封装器件的单位用公制mm ' E/ [  N8 o( e" z" z
2、元件外围边框为元件焊接放置时的垂直投影
$ @4 A6 F: `2 S/ c* y8 Z3、元件的丝印层不要覆盖至焊盘
% t3 ]& r4 E2 G$ _9 [) y4、焊盘孔径大小较管脚尺寸(方形引脚器件应测量对角尺寸)大0.2~0.3mm,具体值视具体器件而定,优先采用0.6mm0.8mm1.0mm1.2mm等尺寸 7 h: F+ S9 N3 ]
5、焊盘的外径应为大于等于焊盘孔径的2
  g* Q' @5 s% x9 {5 |% ~$ E6、自制元件封装的命名:元件编号安装方式(默认为立式安装可不做标注,卧式安装时标W
! |; ?) @/ ]' u- ]7、常用元件可参考原库封装
, u1 R6 Z" l* X8、特殊元件封装的参考点设置以PCB板的装配图尺寸标注的参考点为准 - g9 v' u, }* s
9、有极性区分的两引脚器件1脚为正,三引脚器件连接注意引脚排列与功能一致(尤其注意三极管的管脚与原理图及手册要对应)
) ^8 ~3 y* f6 N! {; h0 x8 _三、PCB设计绘图规范 # a$ h9 U; w) [6 Z3 z! H! o
Clearance Constraint:不同两个网络的间距,设置>12 mil
$ X( R4 l% l3 on        布局规范:优先考虑信号线,后考虑电源线与地线
8 i' m# s" d7 [; j6 P1PCB板边框设计及安装孔以设计要求为准
5 Z5 C0 Q( b" J4 F; o3 {2、先进行固定元件与特殊元件的摆放定位,发热元件应布置在通风较好的地方,尽量不要把几个发热元件放在一起
5 @8 M7 l- ]# e/ X3 ~3、按照设计模块以单元进行布局,把有连线关系的器件放在一起,保证元件之间布线路径最短
3 V6 M! E$ c) ]0 ?2 e4、数字器件和模拟器件要分开,尽量远离
* U7 U; X! X$ |4 K/ p  e" L5、区别强弱信号,使弱信号线尽量短,并避免与其他信号线平行靠近
+ ?' [: Y8 V( m7 ?* M- T  l6、去耦电容尽量靠近器件的VCCGND 7 V6 U! ]" {2 P: [6 C
7、需更换及可调器件放置在易操作的地方 - N" B& j' X# J5 x8 z
8、各种接口放置在板子的边缘,输入与输出尽量远离 9 |: q. w( o5 w. t2 A1 p$ w
9、放置器件时要考虑以后的焊接,不要太密集
" ~' w" ?) C" _, o( \* G10、元器件的摆放要整齐美观,距离板子的边缘应不小于2.5mm
, Q1 G' K& k3 {4 a) Y+ Xn        布线规范
9 t' r* q9 X+ G+ Y- m. C  x 常用的步骤是手工自动手工
9 p# W/ y( Y9 \1 R  V1、自动布线前,先用手工布一些重要的网络,比如高频时钟、主电源等,这些网络往往对走线距离、线宽、线间距、屏蔽等有特殊的要求;另外一些特殊封装,如BGA,自动布线很难布得有规则,也要用手工布线 0 ]$ _0 g$ C$ z! E5 K
2、电源线和地线尽量加粗,通常信号线宽为:0.20.3mm,电源线为1.22.5 mm 6 l5 x3 g- \' f% ^6 K
3、去耦电容尽量与相应器件的VCC直接连接 4 `. Z6 p2 u+ z
4、用大面积铜层(敷铜)作地线用,在印制板上把没被用上的地方都与地相连接作为地线用
0 A. ?) R# G5 q5 G& Y" Q; R  m. O3 U5、过孔的的大小设置为0.4mm-0.5mm,对应的焊盘应设置为0.7mm-0.8mm + V% t3 A, h1 {) m/ Z& g! R
6、导线与焊盘之间的连接要圆滑,避免出现小尖角
( p/ J6 B" s1 y# `4 c1 Rn        设计规则检查(DRC
: j; v+ B( [, f! V* l布线设计完成后,需认真检查布线设计是否符合设计者所制定的规则,同时也需确认所制定的规则是否符合印制板生产工艺的需求,一般检查有如下几个方面:
3 p% ~4 z" M  zØ        线与线,线与元件焊盘,线与贯通孔,元件焊盘与贯通孔,贯通孔与贯通孔之间的距离是否合理,是否满足生产要求。 / X8 X+ u' N5 ]; Y& P  u+ V
Ø        电源线和地线的宽度是否合适,在PCB中是否还有能让地线加宽的地方。 : X" g7 {) ^/ ~3 i  P: E; v
Ø        对于关键的信号线是否采取了最佳措施,如长度最短,加保护线,输入线及输出线被明显地分开。
# t$ S5 E4 ^4 P5 yØ        模拟电路和数字电路最好能够分别共地,单点连接。 8 d# E8 {  V) q* }0 t3 d4 r
Ø        PCB板上增加的标识用顶层丝印层。 5 F$ {" `' P- @/ {1 C6 Y8 }4 |- s' M
6 U7 G4 l$ M+ ?
制版工艺文件的技术要求: 3 w6 i* s- i5 v8 u% ?9 u$ _4 ~
1.        板的材质、厚度、板的外形及尺寸、公差 1 t$ X% X$ O) |$ p9 X& q
2.        焊盘外径、内径、线宽、焊盘间距及尺寸、公差 : ]/ o# N6 \1 L
3.        焊盘钻孔的尺寸、公差及孔金属化的技术要求 5 N( z8 c! A( T- l" K. i! r1 r0 C
4.        印制导线和焊盘的镀层要求(镀金、银、铅锡合金等)
( H! B$ ?. h& D; ~( {5.        板面阻焊剂、助焊剂的使用 5 C" N: ?  c% G# {
2 m  S- v7 K/ [8 N6 T$ M
1 ^5 D$ b2 a3 C# k$ Fprotel99se 快捷键 4 U/ d1 R; F) J7 W  w0 Q' t  s
q公英单位制切换               Ctrl+M 测量任意两点间距 1 V, i; |6 O: v. y, M& q0 j
Shift+鼠标左键——选取任意组合的元器件
! {0 x3 Z- p9 B+ H9 ]2 C: sesc——放弃或取消              tab——启动浮动图件的属性窗口 # ?- ~7 \) j9 s# u1 l) N) \
pgup——放大窗口显示比例       pgdn——缩小窗口显示比例
1 r4 m% _4 M7 n& ~& f9 ~/ Jend——刷新屏幕                del——删除点取的元件(1个)
; M' G3 b$ P( O0 V( c* V, actrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上) 1 y% x4 w  R! S# t
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
: E4 V% y! s: J! @4 l+ _x——将浮动图件左右翻转       y——将浮动图件上下翻转
1 V) e5 q) q1 hspace——将浮动图件旋转90   crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里 % M6 [9 G- j7 L- s
alt+backspace——恢复前一次的操作 ctrl+backspace——取消前一次的恢复 0 d' ?3 x% |- ^. u
crtl+g——跳转到指定的位置      crtl+f——寻找指定的文字
* @+ n$ S- Q& d1 w$ u/ Rspacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式 - P$ F' K9 }2 |6 e$ }
v+d——缩放视图,以显示整张电路图 v+f——缩放视图,以显示所有电路部件 * q2 ?! w+ Z; a4 B0 E
home——以光标位置为中心,刷新屏幕backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点   V2 S" f$ |  `% x+ M
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格 shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
; h' i7 {# Y1 Bshift+上箭头——光标上移10个电气栅格shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
# v$ S. {4 X$ X, N9 |: j1 O底部对齐 ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐 ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐 ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐 ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列 ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列 ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布 ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
5 i0 A1 H2 h  u* b
    慵懒
    2025-11-24 15:04
  • 签到天数: 424 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-8-22 13:50 | 只看该作者
    学习学习学习学习!
    发表于 2022-8-22 11:42 | 只看该作者
    JJJJJJJJJJJJJJJJ
    发表于 2022-8-22 11:21 | 只看该作者
    谢谢分享,很棒
    发表于 2022-8-22 10:30 | 只看该作者
    真的很有用
    GMT+8, 2025-11-26 08:09 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
