查看: 413|回复: 3
怎么用matlab仿真开关
发表于 2022-8-19 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
怎么用matlab仿真开关?% y, N; L9 v, Z) G
发表于 2022-8-19 17:59 | 只看该作者
1)双击Timer模块可以设置两部分参数,一行为时间,二行为输出逻辑信号,如时间[0.2   0.3   0.5],对应其输出[1  0   1],就是表示0.2s时输出1,0.3s输出0,0.5s输出1。  p6 O" K  U5 p+ F
2)breaker选用默认模式的话,就是外部输入逻辑来控制其吸合以及关断的,1吸合,0关断。" @7 W) G+ ]0 _; w
发表于 2022-8-19 17:54 | 只看该作者
如果你仿真一个传递函数的阶跃、脉冲等响应,可以直接使用matlab函数。如果是一个复杂的系统,你需要使用matlab中的simulink工具箱。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-8-19 17:51 | 只看该作者
    利用matlab中simulink的Timer模块以及breaker,可以满足楼主的需求吧。
    GMT+8, 2025-11-23 15:36 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
