查看: 310|回复: 6
采样电路中运放输入多个电阻串联的作用是什么?
发表于 2022-8-16 16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
! J8 u  T) `) q; D3 D1 N9 y
发表于 2022-8-17 10:26 | 只看该作者
输入是高压,安规上有要求,需要多个电阻串联。
发表于 2022-8-16 18:37 | 只看该作者
你好  hello 图呢?
发表于 2022-8-16 17:38 | 只看该作者
没看到电路,但是我的猜测:
% W; H; F1 V; u4 G1、分摊功率,更有利于散热。(不知道你的信号电流有多大)一个电阻的话,承受的功率较大,电阻温度上升,阻值会变化,这对于精密采样电阻是尽量要避免的。  h3 H: P9 i' n5 ^) x1 {# j9 ^5 N
2、你需要的采样电阻值不是一个标准的阻值,比较难采购。所以就用标准的阻值凑成需要的阻值。
0 G: \( v/ p! ~* H
发表于 2022-8-16 17:34 | 只看该作者
主要是进行分压!
5 Y1 k7 t  F' U  Y7 q  z8 C
发表于 2022-8-16 17:26 | 只看该作者
以前在开关电源的设计中,因为要通过电阻将电流转成电压反馈回控制芯片,手头上又没有那么大功率的小电阻,最后就串联了两个来使用。% ~5 O: ~8 |/ n
发表于 2022-8-16 17:19 | 只看该作者
一般都是分压。
9 g  {. W( F* G2 N! _& }5 [
GMT+8, 2025-11-22 21:00 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
