查看: 371|回复: 4
请问下,这种恒流源电路怎么设计开路保护?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-16 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    我要设计一个恒流源电路,如下所示:1 ~7 S% Y4 j: M5 E2 s
    9 T! t  f5 P. Z" G: k
    R2是负载,节点2会输出恒定电流,也就是说不论R2的电阻怎么变化,R2上的电流不会发生变化。
    但是R2有时候我会拿下来换其他器件,这个时候节点2就会成了下面这样
    请问下:7 C# G7 S4 x2 }/ \/ Q" O3 i
    1、理论上,这种开路情况是不是会使得节点2和地之间的电压无穷大?从而烧坏电路啊?* B  G9 S- T( `7 E, `$ o1 Q+ k( b
    2、如果是无穷大,那么我应该怎么设计才能防止被烧坏啊?
    PS:节点2和地之间接的是一个BNC端子,负载R2与电路之间通过BNC端子连接
    * E3 _" S' Q# D4 z8 [; R2 G
    发表于 2022-8-17 08:19 | 只看该作者
    12312312312312321
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-16 14:50 | 只看该作者
    不需要。怎么都不会超28v
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-8-16 14:44 | 只看该作者
    个人理解,去掉负载后,U1处于悬浮状态,内部基本等电压,没有任何超压的地方,不应该有任何影响。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-8-16 14:33 | 只看该作者
    节点2与地之间的电压不会无穷大,最大值是输入电压28v.建议:防止电路中接负载的时候,波动很大。在加点2与地之间接上一个电阻,10K欧姆左右。
    GMT+8, 2025-11-22 21:16 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
