芯⽚世界中的ADC,全称是Analog-to-Digital Converter, 模拟数字转换器!它是连接模拟世界与数字世界的桥梁,说的⽂艺⼀点,是ADC为这两个世界带来了爱情。 从宏观上看,⾃然界产⽣的信号,都是模拟信号,⽐如我们说话的声⾳,我们看到的图像,我们感受到的温度等等。但是这些模拟信号都得最终放在数字领域进⾏处理,存储或者传输,那如何把模拟信号转换成数字信号呢?对的,机智如你,我们需要⼀个转换器,它就是芯⽚界的⽼牌贵族—ADC! 说它⽼牌,因为第⼀个ADC芯⽚是由IBM的M. Klein于1974年发明,到2019年,已经整整45年的历史,它的基本架构、设计⽅法、原理已经⾮常之成熟!之所以称它为贵族,是因为这玩意很⾼冷,技术含量很⾼,卡脖⼦中的战⽃鸡。在ADC的技术和市场上,美帝企业如亚德诺(ADI),德州仪器(TI)等⼀骑绝尘!在全球市场份额上,其中ADI占有率最⾼,约为58%,TI的占有率约为25%。不幸的是,在不平等条约—《⽡森纳协议》下,⾼性能的ADC芯⽚在美帝的出⼝管控之中,⾼端ADC芯⽚甚⾄完全禁运到中国。 什么是⾼端ADC芯⽚呢?简单来说,它是区别于消费电⼦市场的ADC芯⽚,主要应⽤在军⼯、航空航天、有线⽆线通信、汽车、⼯业和医疗仪器(核磁共振、超声)等对⼯艺、性能、可靠性要求极⾼的领域。 ADC的基本指标 ADC芯⽚主要看两个基本指标,⼀个是速度—Speed,⼀个是精度—Resolution。顾名思义,速度代表着ADC可以转换多⼤带宽—Bandwidth的模拟信号,带宽对应的就是模拟信号频谱中的最⼤频率。精度就是衡量转换出来的数字信号与原来的模拟信号之前的差距。 ADC第⼀步操作是对模拟信号进⾏采样,说到采样,⼩麒要先引⼊⼀个20世纪信息论中伟⼤的⾹农-奈奎斯特采样定理:为了不失真地恢复模拟信号,采样频率应该⼤于等于模拟信号带宽的2倍。换句话说,如果ADC的采样频率是 Fs(Hz),那么它可以转换的模拟信号带宽⾄多是Fs/2(Hz)。对应采样频率为Fs(Hz)的ADC,它在时域⾥1秒中可以采集(1/Fs)点的信息。对于ADC的速度指标,我们通常⽤单位SPS(Sample Per Second)来表⽰,⽐如 1MSPS代表着1M Samples Per Second,对应的ADC的采样频率就是1MHz,可以转换的模拟信号带宽⾄多是0.5MHz。ADC第⼆步操作就是把采样的模拟信号量化成数字信号。数字信号代表的数值与模拟信号的真实数值之间的差距越⼩,代表着ADC的精度越⾼,我们通常⽤N-bit来表⽰精度,⽐如10-bit代表着数值之间的最⼤差距是1/(2^10)。精度越⾼的ADC,转换出来的数字信号越接近于原来真实的模拟信号。 ADC的应⽤场景及性能要求 记住,ADC芯⽚的速度和精度指标是相互折中,此消彼长的。对应于不同的应⽤场景,⽐如测量仪器、医疗电⼦、汽车电⼦、⼯业电⼦、有线/⽆线通信等,对ADC芯⽚的速度和精度都有着不尽相同的要求。在这⾥,⼩麒针对不同的应⽤场景做⼀下⼩⼩的总结。 1. 超低的信号带宽: 转换频率很低,时间上变化很慢的信号,如应⽤于⾼精度的体重计,温度计等测量仪器,ADC精度需求通常在20bit以上。 2. 低信号带宽: 转换频率低,带宽100Hz或者更⼩的信号,如应⽤于⽣物信号的测量,精度在8bit-18bit左右。 3. ⾳频带宽: 转换⼈⽿可以听到的20Hz-20KHz的声⾳信号,如应⽤于⽿机,Hi-Fi上⾯,精度在8bit-18bit左右。 4. 视频和图像带宽: 在此,⼩伙伴们回想⼀下这些年电视画⾯的变化,从⼩时候看的有雪花点的模拟电视到现代的⾼清数字电视⾥⾯,图像是越来越清晰了,ADC的性能需求也是越来越⾼了。模拟电视⾥⾯的ADC⼤概需要20MSPS,8bit的ADC,⽽现代的⾼清数字电视则需要80MSPS,12bit-14bit左右ADC。ADC在成像中应⽤除了电视,相机等消费类电⼦,也包括医疗电⼦、如X射线、超声波、核磁共振等。 5. 通信带宽: ⾼⼤上的⽆线通信领域可以划分为两个部分,⼀个是⼿机终端,⼀个是基站。从3G到4G,再到⽬前⽕热的5G通信,模拟信号带宽要求越来越⼤,但转换精度要求基本保持不变,显然易见,这两个部分对于ADC芯⽚的设计要求越来越⾼。5G通信下,⼿机终端需要160+MSPS,12bit的ADC芯⽚,基站⾥⾯需要250MSPS-1GSPS,14-16bit的ADC芯⽚。
- f$ x7 U4 P0 x8 w3 Q9 ~) m |
