[allegro16.6][4层]分发控制板卡(ARM40LQFP144+HR911105A)pcb文件2 w; S4 A! W1 A, W6 ~
;) l& n4 I e$ h% b% n
文件描述:
' T( y9 g7 k0 {# C3 a$ M2 n5 c+ X V7 H% l9 T
1. 作品用途:分发控制板卡# ~! Z' K* ^ e0 P7 l, ] X4 d
2. 软件版本:Allegro16.6
* X4 d1 A6 W9 U& P( W8 C; W4 C0 j3. 层数:4层
% @$ O; X+ Y1 i7 M0 X% u3 p4. 用到的主要芯片: ARM40LQFP144+HR911105A
5 J( B3 P% z4 W8 ?8 R5. PCB尺寸:6369*2903.173 Mil
+ V+ e" M+ c# z# N; J3 I0 m作品截图如下:' b; ~# b) I$ S, i% G* l, {9 [
7 n3 G! @4 c* B% P0 F顶层截图:) H0 \7 e; j+ |8 ?5 j+ U# ]+ i, |& y
( Y$ E1 v% I8 |" K2 k
- G Z K, }( J* m- n$ M H h
+ K& I) X) u7 w6 `' u) A: d/ _8 Y! u5 E2 m, V: U7 ?7 d# g) S
4 m$ H& j' b5 l1 |
底层截图:& o% h3 g* z* U7 L) f
9 r6 Q& I3 x; m. B. H! k
! k8 S8 c: w, g" \+ M
1 `3 Z ~# U3 }- v' I& L( }8 ~
, S3 [$ S0 z! R. m+ S& z" {) L! @# k
全部截图:* u6 b& V# l* s
: B# L1 H6 }- f9 ~6 t7 H
9 Q/ Q6 q; ~* w) s$ \
! O, P. c4 H2 ]0 ], t0 g2 t/ v; R, e# H. l- u* c7 q
8 K0 l& E& K6 ^% A% D8 s: t6 u [
PCB文件:
4 v1 |* Z. n0 B, _( C6 t+ a$ h; c- ~4 `- t5 ~, j
9 R, N6 j5 H7 N$ |
3 E5 r1 f- i+ }. U1 Y" ?' b$ W/ ~
: N: G+ ` y. a; n! T4 f+ E1 ^7 j! I) E( h; e' @
BOM:
S: Y1 ]" l$ K4 @+ W' E% @) g+ l& d2 f! \- y" Y
| SYM_NAME | COMP_DEVICE_TYPE | REFDES | | 603 | C_0_0603_C0603-20PF | C1;C2;C3;C4 | | 603 | C_0_0603_C0603-2.2UF | C5;C6 | | 603 | CAPACITOR NON-POL_0603_C0603-0. | C7;C8;C9;C10;C13;C14;C15;C17;C18 | | 603 | C_0_0603_C0603-0.1UF | C19;C34;C36 | | 603 | CAP NP_0603_C0603-18PF | C20;C22;C27;C29 | | 603 | CAP NP_0603_C0603-10NF | C21;C24;C26;C28;C31;C33 | | 603 | CAP NP_0603_C0603-22NF | C23;C30 | | 603 | CAP NP_0603_C0603-4.7UF | C25;C32 | | 603 | C_0603_C0603-4.7UF | C47;C48 | | 603 | C_0603_C0603-10UF | C49 | | 603 | C_0603_C0603-47UF | C50 | | 603 | C_0603_C0603-3.3NF | C51 | | 603 | C_0603_C0603-100NF | C52;C53 | | 603 | CAP NP_0603_0603-0.1UF | C54 | | 603 | INDUCTOR_0603_BLM18PG181SN1(1.5 | L5 | | 603 | R_0603_R0603-10K | R1;R8;R9;R10;R11;R12;R14;R16;R17;R19;R20;R21;R23;R29;R30;R31;R32;
; [% e& v9 h. FR33;R35;R37;R38;R40;R41;R42;R44 | | 603 | R_0603_R0603-1K | R2;R60 | | 603 | R_0603_R0603-1M | R3;R24 | | 603 | R_0603_R0603-82R | R4;R5;R25;R26 | | 603 | R_0603_R0603-49.9R | R6;R7;R27;R28 | | 603 | R_0603_R0603-330R | R13;R15;R34;R36;R48;R50 | | 603 | R_0603_R0603-10R | R18;R39 | | 603 | R_0603_R0603-12.4K-1% | R22;R43 | | 603 | R_0603_R0603-120R-NC | R45;R49 | | 603 | R_0603_R0603-0R | R46 | | 603 | R_0603_R0603-0R-NC | R47 | | 603 | R_0603_R0603-100K | R55;R57 | | 603 | R_0603_R0603-750K-1% | R56 | | 603 | R_0603_R0603-240K-1% | R58 | | 805 | C_0_0805_C0603-10UF | C35 | | 805 | INDUCTOR_0805_BLM21PG300SN1(3A) | L4 | | ARM40LQFP144 | STM32F40X-LQFP144_ARM40LQFP144_ | D1 | | CH396_1X4 | CON1X4_254_CH396_1X4_CH3.96_1X4 | XS5 | | D_LQFP_48P_0-5_1X0-3 | W5500_D_LQFP_48P_0-5_1X0-3_W550 | U1;U3 | | HDR_1X3_LOCK_MOLEX | CON1X3_254_HDR_1X3_LOCK_MOLEX_H | XS2;XS3 | | HR911105A | HR911105A_0_HR911105A_HR911105A | U2 | | HR911105A | HR911105A_1_HR911105A_HR911105A | U4 | | IND_IHLP2020BZ_ER | INDUCTOR_IND_IHLP2020BZ_ER_JMC0 | L3 | | LED_0603 | LED_LED_0603_CG10140(G) | D6 | | M3MM5 | TEST_0_M3MM5_TEST | TP1;TP2;TP3;TP4 | | OSC_25MHZ | CS10-12MHZ_0_OSC_25MHZ_NX5032GA | G1 | | OSC_25MHZ | CS10-12MHZ_0_OSC_25MHZ_X53T-G-2 | G3;G4 | | OSC_CM415D | CS10-12MHZ_0_OSC_CM415D_CM415-3 | G2 | | PVQFN_N16 | TLV62130RGTT_PVQFN_N16_TLV62130 | T2 | | SOIC_8 | TJA1050T_SOIC_8_SN65HVD230 | D2 | | SOIC_8 | SP3485_SOIC_8_SP3485EN | D3 | | TANT_E | CAP_0_TANT_E_TANE-220UF-25V | CA7 | | TP_060SQ040 | TEST_0_TP_060SQ040_TEST | VCC_+3.3V1 | | W25Q128BV-8PIN | W25Q128BVEIG_W25Q128BV-8PIN_W25 | U5 | | XS_5X2P_2-54_H1_D1-5 | HDR_2X5_XS_5X2P_2-54_H1_D1-5_HD | XS1;XS6 |
" E6 F, k. M; J1 ]6 {, C8 S9 \' G% R1 E4 u9 q, L7 K% p
, c) D: E4 [) o6 F" r& T
. c3 Z+ m9 j' ~9 I, J |
