查看: 149|回复: 2
ARM Cortex-A9 LED汇编以及C语言驱动编写
发表于 2022-8-8 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、LED灯电路图8 {6 o5 [  {. |, M
, p1 A3 o; q5 W: `+ P4 V
1.该板子有4个LED,是发光二极管,有电流是为蓝色;  E# }7 Q. `6 b) b; T! E# C4 P3 ^
2.led都接了上拉电阻;& Y4 Z6 Q1 L  ?) N
3.三极管的基极接了SOC的某个GPIO引脚;
/ s. u2 J  C1 u6 T4.比如GPX1_0,当该引脚为高电平是,三极管pn结导通,于是LED3两侧就有了电势差,LED3被点亮,如果该引脚为低电平,pn结截止,LED3两侧就没有了电势差,LED3熄灭。: n& ]: a3 g: X+ d
9 X7 o- X0 s0 e  k! ]0 s* B$ p) y  l6 ]: o, ]5 ]' w
二、GPIO4 c8 R7 z' L0 z
GPIO(General Purpose I/O Ports)意思为通用输入/输出端口,通俗地说,就是一些引脚,可以通过它们输出高低电平或者通过它们读入引脚的状态-是高电平或是低电平。用户可以通过GPIO口和硬件进行数据交互(如UART),控制硬件工作(如LED、蜂鸣器等),读取硬件的工作状态信号(如中断信号)等。GPIO口的使用非常广泛。( H( w( i, h0 `- o: E5 g5 B
/ D' a4 w2 i/ {" u1 B
% Q+ n1 x1 y1 _% G3 Y) _0 n
GPIO的优点:/ O, I" h4 o& w  E+ h/ T0 W3 B' @
低功耗:GPIO具有更低的功率损耗(大约1µA,µC的工作电流则为100µA)。
! m, q9 B- Z. D- ?) x6 }4 x" S' F集成I²C从机接口:GPIO内置I²C从机接口,即使在待机模式下也能够全速工作。: l! K) u% ^' q7 m( c
小封装:GPIO器件提供最小的封装尺寸—3mm x 3mm QFN!/ \% _; K. o  O7 I5 o, q, F  M
低成本:您不用为没有使用的功能买单!
/ h* N3 V+ w$ J$ c* |9 |快速上市:不需要编写额外的代码、文档,不需要任何维护工作!
# y  g" h& i; T$ M灵活的灯光控制:内置多路高分辨率的PWM输出。5 i7 _7 R! g, s" d
可预先确定响应时间:缩短或确定外部事件与中断之间的响应时间。; L, O0 t7 H  ~- T. r3 G
更好的灯光效果:匹配的电流输出确保均匀的显示亮度。
# B# F; T. V7 _! Y布线简单:仅需使用2条I²C总线或3条SPI总线。8 Q+ J! R' l- A6 C9 m& J! ?
  _% |+ c% b2 ]+ ]
1 O* v6 _; q" Y" G# a1 q% z4 c
! s& g$ I  F1 s
ARM Cortex-A9 LED汇编、C语言驱动编写.pdf
2.73 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
参与人数 1威望 +1 收起 理由
Tomny + 1
发表于 2022-8-8 15:58 | 只看该作者
帮别人解决问题,自己也能提升,学习学习
发表于 2022-8-8 11:25 | 只看该作者
GOOD,谢谢分享,看到了很不错
GMT+8, 2025-11-23 20:32 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
