DP4301+ b; E# n. u; j7 W: h: |- D
DP4301本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,频率范围470---510MHz,兼容ISM 433MH频段
& C( o5 @4 [6 E+ J0 ]) E5 J" | H DP4301提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。
1 R/ F/ m g% a9 R- X; V DP4301支持TX/RX开关控制和天线分集开关控制以扩展链路范围和提高性能。芯片内部集
$ V, K. G: L$ [0 c/ l成低功耗的32KHz振荡器,可实现自动唤醒功能以降低整体方案的功耗。
, U, ^1 f& Q4 {3 e' U0 g功耗特性
5 N7 S4 _" P8 w/ V7 T% nShutdown模式 0.1UA- Z9 V- J7 l4 @$ O1 Y
standby模式 3UA
, r# S: {0 ?2 F+ n9 J1 gIDLE 模式 1.3MA. j- i( g# E6 F+ n! T
功能特点" J5 N4 v+ c: X3 |1 v8 T
◆ 频率范围470---510MHz,兼容ISM" x' k6 Y- w0 ~6 @
433MH频段, ^( T1 j9 O2 m: B& [; }. i9 ~
◆ 接收灵敏度: -112dBm@10Kbps$ Y! h8 n! v6 k7 k9 K- L+ a# U
◆ 最大输出功率: +20dBm
% a, c! u/ y! Y2 D! E◆ 调制方式: FSK,GFSK
3 T8 M$ y, P2 U4 Y/ c◆ 数据率:2.4kbps---200kbps& Z# E! a% _- F0 `2 U* M
◆ 支持SPI接口2 G ]- O; i3 y6 l5 P3 G
◆ 自动应答及自动重传
R4 l' {$ B: ]9 q$ V8 r7 }, J+ ^◆ 快速频道切换,支持跳频算法) M0 H6 [1 Q N% z; x
◆ 支持RSSI功能& R4 ^- q& K7 H2 v& R- F" z; o
◆ 天线分集和T/R开关控制" L' D# n$ N& A, ?7 {0 n- ?
◆ 自动频率控制(AFC)
& y* h9 y) u3 B" H; R4 T1 w7 S" ?◆ 自动增益控制(AGC)
% H, B8 ]& {- L◆ 低工作电压:1.9V~3.6V5 f! c R: P8 u1 ]
◆ 28引脚 5*5 QFN 封装2 w3 B6 ]' \& L- v0 ]
$ k# L" ]8 w; I$ @应用领域" o; Z0 t) L1 j1 Q
◆ 智能抄表" C' i4 s9 ?& t' r- `9 ~: }. w
◆ 工业传感器及无线工控设备
. S0 ^5 u# C% B' A. `8 ]: Q- |◆ 无线游戏设备" c( l- t8 U9 H% z
◆ 遥感勘测
) l, `, S+ h: O% J2 }! d◆ 安防系统
/ b9 o0 A/ C" l- R% x6 d2 x: A7 `◆ 智能运动设备
# p; S2 i% i0 _! v. s◆ 智能电视遥控器
7 C3 e( w `+ P* z( i◆ 无线标签
( d& H0 J) O, Q- Q◆ 无线门禁
( w( j/ L5 r) v◆ 安防系统, _$ H% @$ j1 C* ], ~
◆ 遥控装置- \4 ~1 L6 ^4 G% M8 C' o
◆ 无线玩具
& o& b3 i- ]3 R9 l; H2 G/ q- E |
