您之前可能听说过 Journaling Flash File System(JFFS)和 Yet Another Flash File System(YAFFS),但是您知道使用底层 flash 设备的文件系统意味着什么吗?本文将向您介绍 Linux® 的 flash 文件系统,并探索它们如何通过平均读写(wear leveling)处理底层的可消耗设备(flash 部件),并鉴别各种不同的 flash 文件系统以及它们的基本设计。 固态驱动器当前非常流行,但是嵌入式系统很久以前就开始使用固态驱动器进行存储。您可以看到 flash 系统被用于个人数字助理(PDA)、手机、MP3 播放器、数码相机、USB flash 驱动(UFD),甚至笔记本电脑。很多情况下,商业设备的文件系统可以进行定制并且是专有的,但是它们会遇到以下挑战。
2 l& g1 i2 u( d) }1 T2 l9 @![]() | developerWorks 上 Tim 所著的其他剖析…… 系列文章2 l; k3 q% a- m- E' k: E- k% i
| 基于 Flash 的文件系统形式多种多样。本文将探讨几种只读文件系统,并回顾目前可用的各种读/写文件系统及其工作原理。但是,让我们先看看 flash 设备及其所面对的挑战。
- j: T: D$ D+ X2 q$ w- GFlash 内存技术
& z4 q( P7 h. g0 ^: sFlash 内存(可以通过几种不同的技术实现)是一种非挥发性内存,这意味着断开电源之后其内容仍然保持下来。要了解 flash 内存的辉煌历史,请参阅 参考资料。
X0 s0 B4 ]) ^两种最常见的 flash 设备类型为:NOR 和 NAND。基于 NOR 的 flash 技术比较早,它支持较高的读性能,但以降低容量为代价。NAND flash 提供更大容量的同时实现快速的写擦性能。NAND 还需要更复杂的输入/输出(I/O)接口。
: _5 f4 \6 L8 Q3 i2 a! ~Flash 部件通常分为多个分区,允许同时进行多个操作(擦除某个分区的同时读取另一个分区)。分区再划分为块(通常大小为 64KB 或 128KB)。使用分区的固件可以进一步对块进行独特的分段 — 例如,一个块中有 512 字节的分段,但不包括元数据。
* @9 t( K- N: m7 k3 iFlash 设备有一个常见的限制,即与其他存储设备(如 RAM 磁盘)相比,它需要进行设备管理。flash 内存设备中惟一允许的 Write 操作是将 1 修改为 0。如果需要撤销操作,那么必须擦除整个块(将所有数据重置回状态 1)。这意味着必须删除该块中的其他有效数据来实现持久化。NOR flash 内存通常一次可以编写一个字节,而 NAND flash 内存必须编写多个字节(通常为 512 字节)。
0 ?" P$ H+ m$ a: b0 ]# A这两种内存类型在擦除块方面有所不同。每种类型都需要一个特殊的 Erase 操作,该操作可以涵盖 flash 内存中的一个整块。NOR 技术需要通过一个准备步骤将所有值清零,然后再开始 Erase 操作。Erase 是针对 flash 设备的特殊操作,非常耗费时间。擦除操作与电有关,它将整个块的所有单元中的电子放掉。6 y4 @, V* r* g, H% d7 c
NOR flash 设备通常需要花费几秒时间来执行 Erase 操作,而 NAND 设备只需要几毫秒。flash 设备的一个关键特性是可执行的 Erase 操作的数量。在 NOR 设备中,flash 内存中的每个块可被擦除 100,000 次,而在 NAND flash 内存中可达到一百万次。 " ^# ^0 J6 w1 N. ^' ~/ G5 o1 F+ h- C6 R* S
/ ?9 l% Q$ p. r3 X, O
7 n' h* T2 ?5 c$ L8 U
. x; C5 ?# v1 Y, p: v& u: m2 w
* m/ k1 n- j0 E | 回页首 |
2 ~3 e' e, Q* P0 Q+ J* f( V$ K/ K& I7 |( n. i
Flash 内存面临的挑战
# W) O3 n% S/ J& w4 |除了前面提到的一些限制以外,管理 flash 设备还面临很多挑战。三个最重大的挑战分别是垃圾收集、管理坏块和平均读写。
# d8 l& \( E# v( B( x3 I/ ]垃圾收集
2 d% Q7 N. ~; `/ W* P* Z垃圾收集 是一个回收无效块的过程(无效块中包含了一些无效数据)。回收过程包括将有效数据移动到新块,然后擦除无效块从而使它变为可用。如果文件系统的可用空间较少,那么通常将在后台执行这一过程(或者根据需要执行)。/ r4 `6 f7 D" y# Q3 \7 Q, n9 D! R
管理坏块) K' m( F, S; K" ?' ~
用的时间长了,flash 设备就会出现坏块,甚至在出厂时就会因出现坏块而不能使用。如果 flash 操作(例如 Erase)失败,或者 Write 操作无效(通过无效的错误校正代码发现,Error Correction Code,ECC),那么说明出现了坏块。2 T- d; b6 u0 l# h
识别出坏块后,将在 flash 内部将这些坏块标记到一个坏块表中。具体操作取决于设备,但是可以通过一组独立的预留块来(不同于普通数据块管理)实现。对坏块进行处理的过程 — 不管是出厂时就有还是在使用过程中出现 — 称为坏块管理。在某些情况下,可以通过一个内部微控制器在硬件中实现,因此对于上层文件系统是透明的。
3 g( @8 y- a; J9 U& P1 }平均读写
( l* q" C* c! K [4 F7 C* H; S. d1 L前面提到 flash 设备属于耗损品:在变成坏块以前,可以执行有限次数的反复的 Erase 操作(因此必须由坏块管理进行标记)。平均读写算法能够最大化 flash 的寿命。平均读写有两种形式:动态平均读写 和静态平均读写 。 0 S% A6 ]0 z1 }/ c* @7 z
动态平均读写解决了块的 Erase 周期的次数限制。动态平均读写算法并不是随机使用可用的块,而是平均使用块,因此,每个块都获得了相同的使用机会。静态平均读写算法解决了一个更有趣的问题。除了最大化 Erase 周期的次数外,某些 flash 设备在两个 Erase 周期之间还受到最大化 Read 周期的影响。这意味着如果数据在块中存储的时间太长并且被读了很多次,数据会逐渐消耗直至丢失。静态平均读写算法解决了这一问题,因为它可以定期将数据移动到新块。
/ b( `4 R3 s5 Z' i5 I& s7 R9 B' G7 V$ G& p3 @2 v
5 V5 n, @) v$ Z: V% A+ \
2 @9 V4 y' H" ^! [( Y: A
6 Y4 D G w+ j8 J% F
| 回页首 |
| ; I/ G7 D% C4 w1 T4 T
% n9 M4 E4 V& D' _+ {8 b
系统架构8 ]$ s+ r: _, ^7 ]! c; d' k
到目前为止,我已经讨论了 flash 设备及其面临的基本挑战。现在,让我们看看这些设备如何组合成为一个分层架构的一部分(参加图 1)。架构的顶层是虚拟文件系统(VFS),它为高级应用程序提供通用接口。VFS 下面是 flash 文件系统(将在下节介绍)。接下来是 Flash 转换层(Flash Translation Layer,FTL),它整体管理 flash 设备,包括从底层 flash 设备分配块、地址转换、动态平均读写和垃圾收集。在某些 flash 设备中,可以在硬件中实现一部分 FTL 。0 r3 P6 U' e% n' i O
% c+ Q- }# J6 G. `. k
图 1. flash 系统的基本架构
& e; z2 j X( F2 @2 ]+ s
) O# O8 @" s Y: J" }Linux 内核使用内存技术设备(Memory Technology Device,MTD)接口,这是针对 flash 系统的通用接口。MTD 可以自动检测 flash 设备总线的宽度以及实现总线宽度所需设备的数量。; p1 M' ?* q9 q3 ?
/ i6 z& J' Z0 o1 }; u
; F0 V* F- q6 P' i![]() |
+ G# H3 U6 | K, E) ?![]()
; j9 C/ h8 n. B: [ m9 w6 d9 e, h | 回页首 |
- T7 s: w* h9 K
J! e, M! q1 o/ Q, }Flash 文件系统2 G7 p$ n4 X' c- u2 L! u
Linux 可以使用多种 flash 文件系统。下一小节将解释每种文件系统的设计和优点。+ Q) i1 x/ Z/ s
9 f! T, E; r+ E! `Journaling Flash File System 是针对 Linux 的最早 flash 文件系统之一。 JFFS 是一种专门为 NOR flash 设备设计的日志结构文件系统。它非常独特,能够解决许多 flash 设备问题,但同时也导致一些新问题。
- {. V& W: d2 c% k/ AJFFS 将 flash 设备视为一种循环的块日志。写入 flash 的数据被写到了空间的末尾,开始部分的块则被收回,而两者之间的空间是空闲的;当空间变少时,将执行垃圾收集。垃圾收集器将有效块移动到日志的尾部,跳过无效或废弃块,并擦除它们(参见图 2)。因此这种文件系统可以自动实现静态和动态平均读写。这种架构的主要缺点是过于频繁地执行擦除操作(而没有使用最佳擦除策略),从而使设备迅速磨损。
( u: P; `& H9 @! V7 F- I+ n1 B
, j' k$ E {$ x图 2. 在垃圾收集之前和之后循环日志7 R- l4 E6 X0 o; q) @* s' X
8 M- `9 |* f% R: Y
挂载 JFFS 时结构细节将读取到内存中,这将延缓挂载时间并消耗更多的内存。
/ @2 Z! z- r8 F9 [* h7 k. SJournaling Flash File System 2 W7 {& G! B2 k( W; I( n! h
尽管 JFFS 在早期非常有用,但是它的平均读写算法容易缩短 NOR flash 设备的寿命。因此重新设计了底层算法,去掉了循环日志。JFFS2 算法专门为 NAND flash 设备设计,并且改善压缩性能。& |/ ^. S& e+ m9 P* h
在 JFFS2 中,flash 中的每个块都是单独处理的。JFFS2 通过维护块列表来充分地对设备执行平均读写。clean 列表表示设备中的块全部为有效节点。dirty 列表中的块至少包含有一个废弃节点。最后,free 列表包含曾经执行过擦除操作并且可以使用的块。9 o, G g8 r) y$ Q2 B
垃圾收集算法通过合理的方法智能地判断应该回收的块。目前,这个算法根据概率从 clean 或 dirty 列表中选择。dirty 列表的选择概率为 99%(将有效内容移到另一个块),而 clean 列表的选择概率为 1%(将内容移到新的块)。在这两种情况中,对选择的块执行擦除操作,然后将其置于 free 列表(参见图 3)。这允许垃圾收集器重用废弃的块,但是仍然围绕 flash 移动数据,以支持静态平均读写。+ Z! e8 b- _" k8 w
5 E2 D) f% m) |1 G4 m1 s
图 3. JFFS2 中的块管理和垃圾收集0 ^; k8 @! P/ o. d4 S
, P a" \0 F" P# G; S8 N
Yet Another Flash File System4 u' n! ^0 f9 j6 G) j; I
YAFFS 是针对 NAND flash 开发的另一种 flash 文件系统。最早的版本(YAFFS)支持 512 字节页面的 flash 设备,但是较新的版本(YAFFS2)支持页面更大的新设备以及更大的 Write 限制。
" W. M' A: k3 A7 f6 L1 x大多数 flash 文件系统会对废弃块进行标记,但是 YAFFS2 使用单调递增数字序列号额外地标记块。在挂载期间扫描文件系统时,可以快速标识有效的 inode。YAFFS 保留在 RAM 中的树以表示 flash 设备的块结构,包括通过检查点(checkpointing)实现快速挂载 — 这个过程将在正常卸载时将 RAM 树结构保存到 flash 设备,以在挂载时快速读取和恢复到 RAM(参见图 4)。与其他 flash 文件系统相比,YAFFS2 的挂载时性能是它的最大优势。0 c' {! k2 Y4 r" _+ @
1 |) T8 l+ T9 O- z图 4. YAFFS2 中的块管理和垃圾收集
! W0 c. R5 [9 q, J' N) B( Z* ] * C; a0 V# G; n8 B9 I8 r
) x& _& p- ?/ F8 l% `# z0 }6 l% v![]()
7 C3 g3 J/ L2 E. t, D![]() |
& O* I) v) @$ l$ C4 r l0 f2 d5 | 9 u6 H2 c# B) |1 {$ a/ i# s
| 回页首 |
6 i3 k }) d% b% ^. }% Z, |
3 i m- ?2 s8 j/ i2 C只读式压缩文件系统+ N: U4 [3 r, h& @
在某些嵌入式系统中,没有必要提供可更改的文件系统:一个不可更改(immutable)的文件系统已经足够。Linux 支持多种只读文件系统,最有用的两种是 cramfs 和 SquashFS。
0 Q3 h" ~* K. E4 T* ^0 JCramfs0 G/ Q; J, M0 }* u H8 P
cramfs 文件系统是一种可用于 flash 设备的压缩式 Linux 只读文件系统。cramfs 的主要特点是简单和较高的空间利用率。这种文件系统用于内存占用较小的嵌入式设计。
( }" ^. w5 h3 k& X5 w( r5 |虽然 cramfs 元数据没有经过压缩,但是 cramfs 针对每个页面使用 zlib 压缩,从而允许随机的页面访问(访问时对页面进行解压缩)。+ j7 D4 }4 O: d
您可以通过 mkcramfs 实用工具和 loopback 设备尝试使用 cramfs。
/ \9 F. y& N1 O, j1 y2 VSquashFS
: A7 r2 o9 K/ n9 x9 z9 RSquashFS 是另一种可用于 flash 设备的压缩式 Linux 只读文件系统。您可以在很多 Live CD Linux 发行版中找到 SquashFS。除了支持 zlib 压缩外,SquashFS 还使用 Lembel-Ziv-Markov chain Algorithm (LZMA) 改善压缩并提高速度。
9 [- u0 ]* M+ Z' i$ y6 X! h和 cramfs 一样,您可以通过 mksquashfs 和 loopback 设备在标准 Linux 系统上使用 SquashFS。
1 c5 t2 i- f; D; s5 ~/ ?. g# o) f' ~
7 V( w4 Z8 {% B ?! D) n
8 s2 Z" l8 v$ h
9 f' Z; I! ~9 o3 G G | 回页首 |
, b, V- j5 M* x' O+ }0 {
" N2 s: ]+ s- h6 h; y结束语3 }! H1 r. W- _: m: X$ Y g3 @
和大多数开放源码一样,软件在不断演变,并且新的 flash 文件系统正在开发之中。一种还处于开发阶段的有趣的备选文件系统是 LogFS,它包含了一些非常新颖的想法。例如,LogFS 在 flash 设备中保持了一个树结构,因此挂载时间和传统的文件系统差不多(比如 ext2)。它还使用一种复杂的树实现垃圾收集(一种 B+树形式)。然而,LogFS 最有趣的地方是它具有出色的可伸缩性并且支持大型 flash 部件。
( A, ~ Q$ z* }6 M. ^随着 flash 文件系统的日益流行,您将看到针对它们的大量研究。LogFS 就是一个例子,但是其他类似于 UbiFS 的文件系统也在不断发展。Flash 文件系统的架构非常有趣,并在还将是未来技术创新的源泉。 |
