查看: 1102|回复: 6
pads元件封装的问题
发表于 2011-11-14 00:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
做了三个sop的封装,有一个可以用,另外两个做好了,导入网络表的时候找不到封装,不能用不知道是什么原因,图中cs4344的封装找不到,si4730的就可以,是不是引脚没有对应上?我看别人的原理图引脚也没有对应上,可还是找的到,这个应该怎么搞呢?麻烦知道的指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2011-11-14 20:32 | 只看该作者
21克的爱 发表于 2011-11-14 11:46
9 l" l/ |) v2 R/ c. {( T楼上的,你是自学的啊,那你把原理图搞上来,我下班看下
: W# H# ]# I. [' D谢谢21克,已经在第一楼把图给出来了,是自学的,而且原理图也是自学的.
发表于 2011-11-14 11:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-11-14 09:34 | 只看该作者
谢谢楼上的,一个是引脚6,另一个是8,原理图是cadence,layout是pads9。2,晚上回去检查一下看是否是oarts的pins不对。我记得好象没有写名字,直接是数字,默认的数字
发表于 2011-11-14 08:59 | 只看该作者
做PCB封装保存parts时把pins的name填对应就不会啦
发表于 2011-11-14 00:55 | 只看该作者
你是用什么软件画原理图啊。是PADS吗,还是OR CAD1 n1 o% e3 o% e3 g% }* d( q
发表于 2011-11-14 00:51 | 只看该作者
CS4344怎么看起来有2个8脚啊
GMT+8, 2025-11-24 15:31 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
