查看: 8490|回复: 5
OR-CAD做DRC的时候出现错误提示如下,请问该怎么办
发表于 2011-11-11 16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
第一个error:
3 z! k+ ~& |5 `5 L# V8 P/ MMore than 8 user properties exist on this part instance C176
1 t1 E: D0 N7 i- _# M! I6 L5 R
6 T; R! T8 g6 G1 l( e  K第二个error:. Y, u5 q2 V5 I
Package has same name but different source library. C174 ' J9 `. O4 e5 H3 N4 q6 }: R, F7 _
9 m& D( X: e; J: v请问该怎么办,这些是什么意思呀
 楼主| 发表于 2012-6-2 14:45 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2011-11-16 10:27 ( X- P' [7 B6 s5 t
關於 occurence 和 instance ,通常發生於階層式原理圖,請參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.h ...
# |# N6 {5 e+ M) T: I
thanks$ n5 L/ X- O, i  _! ?
重新安装candence OK了
发表于 2011-11-16 10:27 | 只看该作者
關於 occurence 和 instance ,通常發生於階層式原理圖,請參考 https://www.eda365.com/thread-51268-1-1.html 裡面討論。
 楼主| 发表于 2011-11-16 09:46 | 只看该作者
楼上的你好!1 G3 _/ S' T; w$ O' u" y8 U
相同的材料封装来源为什么会不同,为什么又必须一致?还有怎么解决呀?2 v2 \6 D! v, \. n% K8 c
# R5 F' l% M. U" ~
其次, 什么事instance???
发表于 2011-11-11 21:45 | 只看该作者
第二個錯誤,是說有相同C174元件,但是它的封裝來源,卻是不同。
" g% ]# _/ n1 j$ r# p, Y! I
2 _+ @6 E/ c+ Q/ l$ Z第一個錯誤,感覺好像是 occurence 和 instance 造成的,因為沒有原理圖,所以不確定原因。C176 的 instance 有超過8個不存在的屬性。
 楼主| 发表于 2011-11-11 16:58 | 只看该作者
自己先顶上去……:):):)
GMT+8, 2025-11-26 14:01 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
