& _- \! Q2 Y4 X; T, i9 r2 v- ?1)在原理图编辑模式下,点击添加元件按钮,add library-> sourcstm.olb ( ../tools/capture/libarary/pspice/路径下)/ L+ ?1 Y0 }7 F# S$ |
对于我,要用电压源,则添加其中的vstm到原理图中,你会看到一个信号源的图标。
5 [' Y) u! ?) D3 x- @9 i3 H8 |- P2) 点击该图标右键选择edit pspice library....
' [+ y1 V! A- c然后你会看到一个窗口,同时弹出一个对话框,输入一个simulus名称,比如 Simu1
3 V0 s& Q. A; R$ q. K然后单选pwl....那一项+ D9 _) x2 }* Y6 z. V
然后再弹出一个对话框,选择cancel
+ a9 `+ Z8 M) A) i$ Z* s) K" U就会进入一个波形编辑窗口
0 g7 |4 n" b7 k3) file->save as A; O2 K$ k' I% U; m; v d6 u
然后把该Simu1.stl文件save到某个文件夹中。+ Y5 j* @2 [2 b! c# I& k
用ultra edit 打开该文件,你会看到如下的内容
$ O& H; ]4 e- ~1 y- C" }4 \* D:\PspiceSimulation\TofQT\PMTSimu1.stl written on Tue Sep 29 16:24:07 20098 [1 t4 {+ R9 G& ~- g- F
* by Stimulus Editor -- Serial Number: 1244644 -- Version 10.5.0/ q t: R8 a5 U/ h a* I# g
;!Stimulus Get" ]! V6 o0 j! V: o7 E% @, ~ s7 [
;! PMTSimu1 Analog
+ l: V/ }5 ]: i" j;!Ok
7 s: A2 g% d( L! m8 b0 Z/ L;!Plot Axis_Settings
7 j" ?' r1 o9 d$ L; S# i5 a;!Xrange 387.39495798319ns 623.52941176471ns5 e3 D* m; C w6 _9 a( `* v/ t% [
;!Yrange -2 170.79207920792m
9 q; ^: h# i' g" k8 v! U;!ManualUniverse
* B7 P% }+ @7 k5 E- ^5 C+ N;!Xuniverse 1us
5 s7 F" O" Y5 O+ ]/ y4 [0 F5 n;!Yuniverse -1.00291 1
& c, \& c, A0 L+ P2 R2 A5 p;!XminRes 100ps+ y2 H* \1 G1 _
;!YminRes 10u
: r. F( C& L) c- M;!Ok# |" ?# w x5 w
.STIMULUS PMTSimu1 PWL
9 h: q& {6 a) B+ TIME_SCALE_FACTOR = 1
& d" p' c, {1 Z+ Y* d, s1 r- \+ VALUE_SCALE_FACTOR = 16 v' I" T* d& O
有*的行应是注释。其它的就是波形文件的设置啦,这些都可以修改。
7 |8 x7 [% a3 y5 A5 _然后简单的办法就是把自己的波形数据粘贴到文件后面
; M7 I& ^0 O% y3 x诸如下面几行:2 j$ n6 v- y1 M$ a2 f J7 q
+ ( 0, 0 ). W7 H& i3 s6 P( V, Z3 J
+ ( 4.009e-007, 0.00206 )
' R+ b7 }- Y8 y+ ( 4.019e-007, 0.00042 )
: k) k' C1 J2 \! F# p/ C+ ( 4.029e-007, 0.00641 )- \3 D9 ^% l/ x/ s6 y, {) o# u
+ ( 4.039e-007, 0.00295 )3 M" a, C# @% w* C
+ ( 4.049e-007, 0.00055 )/ I' Z) p( v; [# R8 @
+ ( 4.059e-007, 0.00518 )4 H0 z! k5 c+ h# b( l6 p( O
+ ( 4.069e-007, 0.00104 )) f! z9 \# M0 Z' a! ^' j" Z) u9 T" k, ~
+ ( 4.079e-007, 0.00011 )3 r3 `8 e' ~5 a; B1 K/ d/ _
然后保存,就差不多了。
( ]; }. A0 N9 M; ^7 f" N. e: I f$ p, u
