查看: 1290|回复: 1
037_高速无源链路阻抗匹配套路
发表于 2022-7-25 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
037_高速无源链路阻抗匹配套路
EDA365原创     作者:何平华老师
4 ?7 @- k5 h& M+ o& x, k8 _. H
在仿真优化HFSS复杂模型时,经常会发现,如果优化调整某个结构尺寸,高频VSWR指标与低频VSWR指标存在翘翘板现象,按下葫芦起了瓢!
岛主见过有人用高性能服务器优化大型HFSS模型,十个以上的结构尺寸全做参数化,设置好全频段VSWR指标,然后启动HFSS优化,7X24小时不停机盲跑。
这种盲目优化,恐怕跑到宇宙毁灭也得不到最优解,急死俺了!
何以解忧?唯有套路
6 ?0 A- v  O( b: R# `
套路一:在哪个位置分段?
下图来自于百度:
) ]. @. m' ^- x
芯片~封装~子板PCB~连接器~高速背板~连接器~子板PCB~封装~芯片构成的高速无源链路,在设计阶段,将此链路在ABC位置断开成四截:
  • 芯片封装载板~子板PCB
  • 子板PCB~高速连接器~背板
  • 背板~高速连接器~子板PCB
  • 子板PCB~芯片封装载板
    2 G+ R# h  j1 Z" M6 R2 z  ~
如果链路对称,则只需要考虑链路的一半,也就是两截。
当然,仍然可以细分无源链路。典型的芯片封装载板/SIP结构如下图所示:
( a  B+ z3 G" T; l7 D
- J, r: j& \: h1 U' q
上图这样的芯片封装载板~子板PCB这段链路还可细分为以下两段:
  • 芯片~Bonding~封装载板
  • 封装载板~BGA焊球~子板PCB
    ' Z" U1 O$ q0 r7 N1 [1 M
分段位置必须位于横截面尺寸稳定的传输线上,也就是阻抗连续的位置,例如PCB微带线、带状线、同轴电缆。
& w" u" k  k/ v
! x: x' p5 B9 x6 x  {
上图是差分过孔仿真模型,在横截面尺寸不变(阻抗连续)的PCB布线处分断是正常的做法。
8 ~# G( q6 X) b: k1 j
套路二:先撸低频,后撸高频。
有些高频无源链路,由于高频信号的波长几乎与横截面结构尺寸相比拟,仿真或测试TDR指标已经不管用了!
在仿真优化HFSS复杂模型时,经常会发现,如果优化某个尺寸,高频VSWR指标与低频VSWR指标存在翘翘板现象,按下葫芦起了瓢!
怎么办呢?
要先撸低频,后撸高频举例说明具体做法:
6 S, _+ C2 a+ A1 C# c( a7 P
& l. D% q' U3 Z2 T& A! y! W
上图VSWR曲线是高频66GHz同轴连接器PCB转换结构模型的仿真指标
(后续有文章专门阐述如何定位64GHz谐振尖峰问题,敬请关注本公众号:看图说RF)。
蓝线是我们预期的无源链路的VSWR指标模板,依据无源链路复杂性(或经验)选择模板斜率;
红线在原始模型的VSWR曲线,红线在8~18GHz低频段超过模板,先调整某个结构尺寸,强制压下8~18GHz低频段的VSWR指标;
然后保持此结构尺寸不变的前提下,再调整无源链路的另一个结构尺寸,压下38~66GHz高频段VSWR指标;
优化后的模型对应绿线所示的VSWR指标
此做法隐含的原理是:
低频是基础,高频是大楼。
基础不牢,地动山摇。
* B$ m0 i" \. W, ~  B0 ^1 [8 d
总结
复杂无源链路仿真优化套路:
ü  复杂无源链路可分断做仿真优化,分断位置必须位于横截面尺寸稳定的传输线上,也就是阻抗连续的位置
ü  优化某个尺寸,高频VSWR指标与低频VSWR指标存在翘翘板现象,按下葫芦起了瓢!怎么办?要先撸低频,后撸高频。
$ x# ?) H+ Y4 I" m( g
出品|EDA365
作者|何平华老师
/ O7 N1 i! p" j% Q1 d
注:本文为EDA365电子论坛原创文章,未经允许,不得转载
0 T: {- x6 _* l$ A: k/ }1 S$ [6 ~$ H1 a8 x
发表于 2023-2-1 09:57 | 只看该作者
感谢分享,学习了
GMT+8, 2025-11-25 01:20 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
