查看: 2859|回复: 10
求教高手:对于打地孔有什么讲究吗
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-6-19 18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    孔的大小,数量,布局应该如何考量2 u+ n4 S- k& Z% q; l0 u/ }4 |4 w
    * R+ f$ H' D4 @, A下面是我打的一个截图
    发表于 2009-10-19 16:35 | 只看该作者
    我也不知道怎么打 只是觉得合适就可以了 并且尽量注意不把地层和电源层分的太厉害
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-21 18:58 | 只看该作者
    原帖由 wan 于 2008-6-20 20:53 发表
    $ E; O5 a& d8 i关于这个问题 ,我也很感兴趣, 不过我知道不太多, 还请高手多讨论些!!
    0 U  [+ [- {  K* z: A" `: X5 k刚刚在其它地方看到:
    / t+ d# S- _' b
    ; T, Y* O  l7 d# b! ^+ b" p我们知道,频率与波长的关系为f= C/λ。式中f 为频率,单位为Hz,λ为波长,单位为m,C 为光速,等于3×108 米/秒,对 ...
    希望高手能更多的解释一下
    3 r9 ^- K. P- I* Y我现在也是沿着走线两侧多打一些via
    4 E) a) Y; `4 M4 R让上下的地保持联通
    发表于 2008-6-21 13:57 | 只看该作者
    我也是打些地孔,但不知道取多大合适,我都是随便打的!设计不是很正规,看来以后的设计中要注意了!
    发表于 2008-6-20 20:53 | 只看该作者
    ; d% X2 i2 D  ]7 m刚刚在其它地方看到:8 Z$ `4 J% m3 n- M# K( m
    # h% J, `4 }8 p& ^* i  M: i我们知道,频率与波长的关系为f= C/λ。式中f 为频率,单位为Hz,λ为波长,单位为m,C 为光速,等于3×108 米/秒,对于22.894MHz 的信号,其波长λ为:3×108/22.894M=13 米。λ/20 为65cm。本PCB 的敷铜太长,超过了65cm,从而导致产生天线效应。目前,我们的PCB 中,普遍采用了上升沿小于1ns 的芯片。假设芯片的上升沿为1ns,其产生的电磁干扰的频率会高达fknee = 0.5/Tr =500MHz。对于500MHz 的信号,其波长为60cm,λ/20=3cm。也就是说,PCB 上3cm 长的布线,就可能形成“天线”。所以,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”。一定要以小于λ/20 的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。
    ; Q- n- m; t0 w3 c8 E) C! W( C
    ) n# l+ r) _8 ^: g" b$ h, ]我想问一下,VIA 的大小有什么讲究,吗?  是越多越好吗?7 q3 N6 \2 v5 ?1 Y& d* m( |$ {! K
    ; P3 S2 V! q$ b. `[ 本帖最后由 wan 于 2008-6-20 21:32 编辑 ]
    发表于 2008-6-20 14:42 | 只看该作者
    对于过孔和信号波长的关系只是在书上看到.实际运用中关注的比较少,还是请有实际经验的兄弟来发表下
    发表于 2008-6-20 13:15 | 只看该作者
    1/20 波长一般针对板对外接地的规则吧?!
    比如说螺丝孔位的考虑!
    1 T/ n- H- z* ?2 Y1 }2 \' U. b6 r板上的地孔我们公司打的很多 基本上100mil就打一个, 除了连接地 还能散热呢!!# q- P. t7 d, e+ q7 l
    对那种guard traces 保护路径的地 多远打一个孔 好象能计算出来., 还请高手赐教!!
    发表于 2008-6-20 12:44 | 只看该作者
    这个问题太复杂了,你打地孔是电源,信号,测试?
      \9 ^" f" w5 F1 c/ d& n用途不同,方式也不同!
    发表于 2008-6-20 09:22 | 只看该作者
    原帖由 mengzhuhao 于 2008-6-19 19:43 发表 ; M) c) ^* R! j' f, L
    如果板上晶振是20mhz
    7 n+ J" g  @% Y2 ?- V其他高速能到100mhz以上) b' u) K3 y* U- \$ u
    那么这些地孔的间距是不是按照最高频率的来算吗# ]* D9 Q3 P5 r- I* j6 o6 M; l
    * r& p) `& m! K. k300000000000/100000000=3000$ A1 N1 x7 J& w+ f3 Y
    3000/20=150
      l6 g& O& q6 K7 M??  m0 d  L# t  ]; o1 V5 \; w
    不会这样吧
    % @2 V9 @' f1 `8 U
    8 {0 c; `8 V  @+ P2 p" ~4 A9 M
    计算基本是这样的,不过这个1/20主要用在地过孔拿来作为屏蔽EM时用。如果从减小loop area的角度考虑,在不破坏参考平面完整性的基础上可以加尽可能多的接地via,但关于这个问题,众说不一。很难定量讨论。
    擦汗
    2020-1-14 15:59
     楼主| 发表于 2008-6-19 19:43 | 只看该作者
    如果板上晶振是20mhz 5 s3 ^2 t1 i0 @
    其他高速能到100mhz以上! l  ?' I3 j2 S7 G  u) v
    4 {1 j; X$ \  \1 {7 ~5 p  ^. D9 C# ]% i
    ) u* S( H7 Q; _" E7 e, b3000/20=150
    2 [& v4 t. m' b9 J??2 p  t) n# m8 s5 _$ z% ~; k- n
    不会这样吧
    发表于 2008-6-19 19:38 | 只看该作者
    有听说过过孔间距为波长的1/20
    GMT+8, 2025-11-22 11:20 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
