查看: 274|回复: 3
蓝牙耳机可以换芯片吗?
发表于 2022-7-18 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
蓝牙耳机可以换芯片吗?- o; c& j: P. I* a+ j* Y' T: S" A
发表于 2022-7-19 14:14 | 只看该作者
很多蓝牙耳机芯片内部有程序的,就算能搞到也要自己去搞程序,太过麻烦,不如再买一个
发表于 2022-7-18 16:30 | 只看该作者
可以,蓝牙耳机的电池换发和mp3一样,拆开,然后重新换个,当然你起码要回使用电烙铁,换的时候注意电池大小要合适
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-7-18 16:23 | 只看该作者
    能当电源用,不过蓝牙的电池容量很小,没有多大的实际价值,并且电用完了,充电的话光电池,里面没有保护电路,电池会冲坏,或者还有爆炸等危险事情发生请不要这样使用!
    GMT+8, 2025-11-22 13:41 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
